HE988145
[R20] Modalità di ricarica e dimensioni base R20 Pro-A
Buongiorno, vorrei sapere se qualcuno può indicarmi le dimensioni della base di ricarica del Dreame R20 Pro-A e spiegarmi se la base ricarica anche l'aspirapolvere o se funge solo da supporto e ogni volta va collegato l'alimentatore all'aspirapolvere.
Grazie mille
Purtroppo non ho questo modello 🥲
nemmeno io purtroppo
Qwerty 2 Piano
Ciao, le dimensioni della base non sono specificate,  tieni conto che serve per reggere l'aspirapolvere in modo verticale ed ha anche gli alloggiamenti per gli altri accessori. La base non ricarica l'aspirapolvere. La batteria è situata sul manico e per caricarla la puoi togliere è collegarla all'alimentatore.
Comunque su youtube ci sono diversi video molto utili.
La base non dispone della funzione di ricarica. La porta di ricarica si trova direttamente sul corpo dell’apparecchio (come mostrato nell'immagine).
Le dimensioni dell'R20 Pro-A sono 1294 × 256 × 215 mm.
La capacità del contenitore della polvere è di 0,6 L.
Al momento non disponiamo delle dimensioni specifiche della base.
Grazie mille. Per caso esiste un supporto a parete per il Dreame R20 Pro-A?
Ottimo supporto 💪🏻
UID:HE988145 IT
  • 4Messaggi
