KG190849
[L50 Pro Ultra] Sacchetto polvere
Buongiorno a tutti, ogni quanto cambiate il sacchetto raccogli polvere? Io ho il robot da più o meno 2 mesi e fino ad ora l'ho solo svuotato ( scomodissimo tra l'altro)
8 Commento
Ciao, l'hai svuotato nel senso che hai tolto la polvere dal sacchetto e lo hai riutilizzato? Come specificato in un post dall'assistenza Dreame i sacchetti sono riutilizzabili ma eviterei di farlo più volte e comunque pulisci il filtro che si trova nella base, dentro l'alloggiamentodel sacchetto. I sacchetti sono l'unica cosa che onestamente prendo anche non originali, una volta riempiti li butto direttamente.
Il filtro che si trova nello scomparto sacchetto, è quello dietro?
KG190849 2 Piano Avvio del thread
Si si il filtro lo pulisco costantemente, ma infatti ora faró anch'io così
Uccia 3 Piano
Ti consiglio di non svuotarlo sempre ma Comunque ogni tanto cambiarlo
Maskuliddu 4 Piano
Cambialo quando è pieno al limite se me hai altri lo lavi e lo fai asciugare
Può controllare la durata dei consumabili nella sezione “Accessory Usage” delle impostazioni.
In condizioni normali, è sufficiente svuotare la polvere contenuta nel sacchetto raccoglipolvere e reinstallarlo per continuare a utilizzarlo.
Qwerty 6 Piano
@Costian si, il filtro è quello. Non l'ho  mai tolto, so che si potrebbe, ma dai video che ho visto sembra incastrato bene. Per pulirlo uso un aspirapolvere, ti assicuro che poi la differenza si vede.
Costian 7 Piano
@Qwerty grazie! Si,ci ho provato ma effettivamente è un po' duro da togliere. Proverò con l'aspirapolvere come consigliato. 💪
UID:KG190849 IT
  • 4Messaggi
