Gilda
[L50 Pro Ultra] Offline
Buongiorno, ultimamente il mio L50s Pro Ultra risulta spesso offline da app quando in realtà non lo è (ne sono sicura perché infatti poi parte da solo per le pulizie programmate). È un po' seccante però perché quando risulta offline non posso usare la app. Come posso risolvere?
13 Commento
Ciao, al posto del reset del robottino prova a fare il reset del Wi-Fi.
L'ho già fatto... e ho svuotato la cache dell'app, ma non è cambiato niente...
Qwerty 2 Piano
Questo comportamento prima non accadeva giusto? Come anche la rete Wi-Fi, e il modem, è sempre la stessa. Prima della soluzione drastica (mi riferisco al reset) puoi provare a disassociare il dispositivo dall'app e poi associarlo di nuovo. In questo caso non ti so dire se la mappa viene cancellata.
Vediamo come va nei prossimi giorni, sono del partito 'magari si risolve da solo'... xD
Maskuliddu 3 Piano
Devi provare rete a 2.4 Ghz
Ovviamente sono già a 2.4, ho la rete sdoppiata. Infatti il robot funziona, penso sia un problema dell'app.
Maskuliddu 4 Piano
Secondo me quando arriva al 100% di carica va in standby se noti anche il led blu alla base si spegne per non consumare energia in piu. Però a me non succede che aprendo l'app lo vedo offline.
Lo escludo. Ho la ricarica che arriva massimo all'80% per impostazione, normalmente arriva all'81% e si ferma, ma rimane collegato, non va offline. Anche perché sarebbe ridicolo che andasse offline rendendo inutilizzabile la app a distanza... comunque sembra non lo stia facendo più, monitoro nei prossimi giorni.
Maskuliddu 5 Piano
Perfetto!
Potrebbe trattarsi occasionalmente di un segnale Wi‑Fi instabile oppure di un ritardo nella sincronizzazione dello stato tra il dispositivo e l'app. Poiché ha riferito che al momento il problema si è risolto, La invitiamo a monitorare se dovesse ripresentarsi.
Se dovesse accadere nuovamente, può provare a:
• Verificare l'intensità del segnale Wi‑Fi vicino al robot.
• Riavviare il router.
• Eliminare il dispositivo dall'app e riconfigurare la rete tramite l'opzione “+ Aggiungi dispositivo”.
Si noti che il ripristino del robot eliminerà tutti i dati salvati, inclusa la mappa creata. Se il problema continua a verificarsi frequentemente anche dopo il ripristino, sarà necessario contattare il nostro servizio post-vendita per ulteriori verifiche.
la semplice rimozione del dispositivo dall'app e la successiva riconfigurazione della rete generalmente non comportano la perdita della mappa del robot.
La mappa viene normalmente cancellata solo quando si esegue un ripristino alle impostazioni di fabbrica (Reset).
Se la nuova configurazione del dispositivo non dovesse risolvere il problema, Le consiglio di provare a ripristinare il robot: apra il coperchio superiore e tenga premuto il pulsante di reset con un piccolo strumento finché non sente il messaggio vocale “avvio del ripristino alle impostazioni di fabbrica”.
Se elimino il dispositivo perde la mappa? Ha ricominciato a farlo, e l'intensità del segnale risulta buona in ogni punto dell'appartamento. Ho già provato a riavviare il router.
UID:NA425851 IT
  • 146Messaggi
