IF772840
Problema con detergente
Perché il mio aqua10 ultra roller non usa il detergente? Capisco che ne usi poco ma il detergente non  sembra essere sceso di una virgola nella vaschetta, e non si sente il benché minimo odore durante l’attività, né vicino alla base né nelle stanze. Non trovo impostazioni nell’app che mi consentano di regolarne l’uso.
Controllalo per un periodo con pochi lavaggi non te ne accorgi
Con queste impostazioni, dopo qualche mese, sono arrivato a metà vaschetta. L'odore non si sente perché il detergente Dreame è poco profumato. Se vuoi più profumo, aggiungi un tappino di detersivo al serbatoio dell'acqua pulita mentre pulisci.
dream 3 Piano
Dreame indica circa 1,33 ml per il primo ciclo di pulizia e 0,67 ml per il secondo
Enrico 4 Piano
Salve come suggerito da Sebasticol (nell'immagine)
1. Apri l'app collegata al tuo robot aspirapolvere.
2. Tocca i tre puntini in alto a destra (o vai nel menu delle impostazioni) per accedere alle Impostazioni della stazione base.
3. Cerca la sezione relativa alla gestione dei liquidi e individua le voci come "Lavaggio con detergente", "Lavaggio del panno con detergente" o l'opzione "Aggiungi soluzione detergente durante il lavaggio".
4. Abilita i flag/interruttori relativi all'uso del detersivo.
5. Imposta la frequenza desiderata (ad esempio su lavaggio giornaliero o alta frequenza, evitando di lasciarla su "spento" o disattivata)
Verifichi innanzitutto che l’opzione di distribuzione automatica del detergente sia attivata nelle impostazioni della stazione base.
Successivamente, dopo che la stazione ha terminato il lavaggio dei panni, Le consigliamo di agitare leggermente il serbatoio dell’acqua sporca e controllare se all’interno è presente della schiuma.
- Se è presente della schiuma, significa che la stazione sta aggiungendo automaticamente il detergente.
- Se non è presente alcuna schiuma, estragga la cartuccia del detergente, pulisca i contatti con un panno asciutto e reinstalli correttamente la cartuccia nella stazione.
Ci auguriamo che queste verifiche possano aiutarLa a identificare e risolvere il problema.
BartCapri 6 Piano
Dopo qualche mese vedrai che inizierà a diminuire.
UID:IF772840 IT
