MB638547
Non si connette
Ho cambiato gestore da quel momento non si connette più,
Cosa devo fare???
9 Commento
Ciao, potresti indicare il modello cosi da guidarti meglio su come fare??
se hai cambiato il gestore il nome del wifi è rimasto lo stesso?
BartCapri 2 Piano
Ricollegarlo al Wifi. Non ricordo se è indispensabile fare il reset di fabbrica quando non si ha più il vecchio modem e quindi un nuovo SSID
Lo so.. ma se dice che ha cambiato operatore e il robot non va.. immagino che gli altri dispositivi di casa (tv, cellulari, camere ecc) li abbia aggiornati col nuovo SSID e si sia scordato solo del robot. O proprio non riesce a collegarlo al nuovo router. 😅😅
Un modem nuovo non può avere lo stesso SSID a meno che l'utente non sia capace di cambiarlo.
in teoria se ha lo stesso SSID dovrebbe collegarsi in automatico, altrimenti dovrebbe andare sulle impostazioni del Wifi e aggiungere il nuovo collegamento.
Qwerty 3 Piano
Ciao, intanto prova ad andare su Impostazioni,  Più funzioni, Gestione Wi-Fi, Elenco Wi-Fi e poi seleziona il + in alto a destra.
Maskuliddu 4 Piano
Si dall'app puoi cercare la nuova rete andando sulle impostazioni WIFI  selezionando il + in alto.
La invitiamo innanzitutto a verificare che la sua rete Wi‑Fi disponga di una banda a 2,4 GHz, poiché il dispositivo supporta la connessione su questa frequenza.
Successivamente, può eliminare il dispositivo dall'app e procedere con una nuova configurazione per ristabilire la connessione alla rete. Per trovare l'opzione di eliminazione, tocchi il piccolo triangolo nella pagina principale dell'app.
Se il problema dovesse persistere, non esiti a contattarci fornendo maggiori dettagli sul comportamento riscontrato.
Uccia 6 Piano
In teoria se hai richiamato il modem come il vecchio dispositivo si dovrebbe ricollegare in maniera automatica
UID:MB638547 IT
