LL767254
L20 Ultra
Salve, qualcuno saprebbe dirmi perché il robot in fase di aspirazione/lavaggio produca un rumore come fosse un fischio?
Ciao, prova a caricare un video che cosi si riesce a capire meglio il rumore e magari anche la provenienza 😅
Qwerty 2 Piano
Ciao, solo quamsoaspira e lava insieme? riesci anche a dire se il rumore si presenta quando fai solo aspirazione o solo lavaggio? Scoperta l'operazione che provoca un fischio ci concentriamo lì per capire la possibile causa.
Carica un video o controlla che non ci siano capelli nelle ruote
dream 4 Piano
controlla il condotto di aspirazione peli polvere CARTA possono creare un “fischio”
ha verificato se ci sono capelli, peli o altri corpi estranei aggrovigliati nella spazzola principale, nella spazzola laterale o nell’ingresso di aspirazione della polvere? Verifichi inoltre che il coperchio della spazzola principale non strofini contro il pavimento; in tal caso, provi a reinstallarlo correttamente.
A robot spento, prema verso il basso e faccia scorrere le ruote principali su entrambi i lati per verificare che possano ruotare liberamente e che tornino in posizione una volta rilasciate. Se sono presenti corpi estranei, li rimuova accuratamente.
Controlli anche la ruota omnidirezionale e verifichi che giri in modo fluido. Se il movimento non è regolare, la pulisca accuratamente.
Se il filtro è stato lavato con acqua, si assicuri che sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo. Un filtro non perfettamente asciutto può causare rumori anomali durante il funzionamento del robot.
UID:LL767254 IT
