ZC030500
[D20] Mappa x mocio
Ho appena acquistato il robot e chiedo se È corretto avere due mappe una x aspirazione giornaliera  e una x lavaggio a giorni alterni
Inoltre consigliate di mettere acqua e mocio solo quando prevedo il lavaggio ovvero un giorno si e uno no oppure di riempire la vaschetta e di rabboccarla all' occorrenza? Quale strategia attuate?
11 Commento
lo scopo delle mappe multiple è principalmente quello di gestire più piani della casa. Se aspirazione e lavaggio vengono effettuati sullo stesso piano, non è necessario creare due mappe separate: una sola mappa è sufficiente sia per l'aspirazione sia per il lavaggio.
Per quanto riguarda l'acqua, il serbatoio dell'acqua pulita può rimanere riempito per alcuni giorni, ma consigliamo di non lasciare l'acqua all'interno per più di 5 giorni. Se il robot non viene utilizzato per un periodo più lungo, è preferibile svuotare il serbatoio e riempirlo nuovamente con acqua fresca prima del successivo utilizzo.
L'acqua presente nel serbatoio dell'acqua sporca, invece, dovrebbe essere svuotata e pulita tempestivamente al termine di ogni sessione di lavaggio.
Sì, è possibile.
Quando il robot si trova nella stazione base, per aggiungere acqua al serbatoio dell’acqua pulita è necessario estrarre il serbatoio, riempirlo completamente e poi reinstallarlo nella stazione base.
Per installare i panni mop, basta estrarre il robot dalla stazione base, capovolgerlo e poi montare correttamente i panni.
X accedere al vano e riempire vaschetta e attaccare mocio, lo farei alla sera prima di coricarmi così al mattino alle 9 sarebbe già accessoriato x lavaggio pavimenti. Corretto? Come faccio a riempire acqua pulita e agganciare mocio quando il robot è nella stazione?
Qwerty 2 Piano
Ciao, ma la mappa per il lavaggio a giorni alternati differisce in qualcosa rispetto all'altra (ad esempio togli I tappeti)?
No sarebbe uguale
dream 3 Piano
puoi usare un’unica mappa e creare due programmi nell’app modalità solo aspirazione e l'altro   aspirazione  lavaggio a giorni alterni
Grazie, saresti così gentile nel mostrarmi come fare il 2 programma partendo dalla stessa mappa x aggiungere il lavaggio solo in alcune stanze a giorni alterni? Sono neofita e non molto skillato nella tecnologia
Maskuliddu 4 Piano
Non avrebbe senso 2 mappe, a meno che decidi di avere una mappa perché alzi le sedie, togli i tappeti, cestini, portaombrelli etc etc
ZC030500 5 Piano Avvio del thread
Ho notato che quando il robot ritorni in stazione oltre alla ricarica non succede nulla, ovvero ma aspettavo rumori sinonimo che stava trasferendo lo sporco aspirato da robot a stazione. A questo punto devo configurare qualcosa o è tutto ok ed è una operazione che fa un automatico (li vuotamenti) quando c'è ne bisogno
Ciao, nella schermata della mappa vai su Impostazioni (i tre puntini in alto a destra), Impostazioni della base, Svuotamento Automatico e imposta Standard. In questo modo il robottino svuoterà la polvere dopo ogni sessione di pulizia. Puoi anche far partire lo svuotamento della polvere dal robottino, quando questo è posto nella base, attraverso app andando su Base (si trova in basso a destra, sempre nella schermata della mappa) e poi Vuota.
Qwerty 6 Piano
Se vuoi programmare la pulizia a giorni alterni e farla partire ad un determinato orario, vai su Impostazioni (nella schermata della mappa i tre punti in alto a destra), Pulizia programmata, selezioni il + che si trova in basso a destra, nella schermata successiva selezioni l'ora, su Ripeti seleziona Personalizza e quindi i giorni della settimana in cui vuoi far fare solo aspirazione e poi Conferma, seleziona la sezione Personalizza, Tutto e selezioni Aspira e successivamente la spunta in alto a destra, e poi di nuovo la spunta in alto a destra per salvare questa pulizia programmata.
Successivamente ripeti la stessa operazione cambiando i giorni ed impostando il programma su Mocio o meglio ancora Mocio dopo aspirazione (prima aspira e poi lava).
Scritto così sembra complicato, ma ti assicuro che è molto semplice.
Ultima modifica di Qwerty il 25-9-2026 07:00
UID:ZC030500 IT
  • 5Messaggi
