Eduard
Ventola attiva continuamente in modalità standby – Dreame L50s Pro Ultra
Ho un Dreame L50s Pro Ultra. Quando il robot è fermo nella base e dovrebbe essere in modalità standby, continuo a sentire una ventola in funzione.
Inoltre, la spia del pulsante di accensione sul robot si spegne e si riaccende lentamente in modo continuo
Vorrei sapere se questo comportamento è normale oppure se la ventola dovrebbe spegnersi completamente dopo un certo periodo. Al momento continua a funzionare anche senza che sia in corso un ciclo di pulizia, lavaggio o asciugatura.
Chiedo quindi se devo modificare qualche impostazione oppure se potrebbe trattarsi di un’anomalia della base o del robot.
Gilda 1 Piano
Se hai attiva la funzione di asciugatura dei moci e hai appena finito un ciclo di lavaggio del pavimento è normale sentire la ventola: è l'asciugatura e dura da 2 a 4 ore a seconda di come l'hai impostata. Diversamente no, direi che non è normale...
Uccia 2 Piano
Dipende se hai lavato a terra ed è partita l asciugatura automatica
dream 3 Piano
può essere normale, il robot o la BASE possono completare l’asciugatura del rullo, la ventilazione o il raffreddamento
Maskuliddu 4 Piano
L'asciugatura max è 4 ore quindi è normale sentire la ventola girare, poi torna in standby e si spegne completamente.
si tratta molto probabilmente di un comportamento normale. Durante il processo di asciugatura dei mop è possibile sentire il rumore della ventola in funzione.
Se il rumore le sembra eccessivo, può provare ad attivare la modalità di asciugatura silenziosa. Tenga presente però che questa modalità prolunga il tempo necessario per completare l'asciugatura.
UID:MG355528 IT
