TW644254
H14 pro ronzio
Buongiorno, la mia h14 pro ha iniziato a fare uno strano ronzio durante l’ aspirazione, ho pulito tutto, pensando ci fosse qualcosa incastrato ma nulla.
Qualcuno può aiutarmi?
Ciao puoi mostrarci un video?
Enrico 2 Piano
il ronzio lo senti provenire dal motore di aspirazione o dalla spazzola?  serve qualche info in più...
Maskuliddu 3 Piano
Prova a vedere la spazzola puliscila per bene, verifica anche se dovesse provenire dal motore.
Controlli che l'ingresso del detergente per pavimenti non sia ostruito da corpi estranei. Si consiglia di rimuovere il rullo per effettuare la pulizia e di eliminare eventuali detriti presenti nell'ingresso di aspirazione.
Controlli se il filtro è umido oppure ostruito da capelli o altri residui. In tal caso, pulisca il filtro, lo lavi accuratamente con acqua e si assicuri che sia completamente asciutto dopo essere stato lasciato asciugare in un luogo fresco e ben ventilato prima di riutilizzarlo.
Controlli se sono presenti depositi o incrostazioni nel tubo superiore del serbatoio dell'acqua sporca. In caso affermativo, provveda a pulirli tempestivamente.
Se il problema persiste, La preghiamo di inviarci tramite messaggio privato le seguenti informazioni:
• Il numero di serie (SN) del dispositivo
• Un video che mostri chiaramente il problema (caricato su Google Drive con autorizzazione di accesso impostata su "chiunque abbia il link")
Grazie.
UID:TW644254 IT
