RA163301
[D10 Plus Gen 2] Aspirapolvere puzza
Buon giorno a tutti ho un piccolo problema. Il robot purtroppo ha aspirato la pipi del mio cane e ora puzza. Ho lavato le parti che si potevano lavare ma l aspirapolvere puzza ancora. Mi sapete dare qualche soluzione? Basta cambiare il filtro? Ci sono altre parti che posso lavare? Grazie a tutti.
Considerando che l'urina degli animali domestici si trova al di sotto del sensore e non è facilmente riconoscibile a causa della sua trasparenza, si consiglia di non utilizzare il robot aspirapolvere su superfici bagnate o in presenza di liquidi sul pavimento.
Si prega di spegnere il robot e scollegarlo dalla corrente.
Rimuovere il contenitore della polvere e il filtro, lavandoli con acqua tiepida e un detergente ufficiale Dreame. Assicurarsi che siano completamente asciutti prima di rimetterli nel robot.
Suggerimenti:
Il filtro del contenitore della polvere può essere lavato con acqua, ma deve essere completamente asciutto prima di essere utilizzato.
Si consiglia di far asciugare il filtro lavato per almeno 24 ore per garantire il corretto funzionamento del robot.
La nostra copertura della spazzola principale, il piatto di pulizia e il panno possono essere smontati per la pulizia e rimessi sul robot dopo l'asciugatura.
Se il problema persiste o si verificano anomalie, contattare l'assistenza clienti.
PZ351890 2 Piano
Puoi smontare il filtro alzando il coperchio de robottino e lavare quello in modo non troppo invasivo con detersivi leggeri e farlo asciugare ben all’aria poi conviene pulire anche le altre parti come la rondella di plastica e sicuramene tutte le parti che ci hanno camminato sopra
UID:RA163301 IT
