LGennaro
[L10s Ultra Gen 2] Informazioni
Buongiorno una domanda a tutti voi, come posso far risultare più bagnato possibile il panno di lavaggio? Oltre il massimo della app non va?
Ciao, se hai impostato l'umidità al massimo di più non puoi fare. Se proprio li vuoi ancor più bagnati,  dopo che la base li sciacqua fai uscire il robottino, lo metti in pausa, stacca i supporti dei mop dal robottino e bagnali tu (stai attento a non bagnare anche il punto in cui c'è la calamita per l'aggancio con in robottino). Onestamente è la prima volta che viene chiesta qualcosa del genere.
Ultima modifica di Qwerty il 18-9-2026 11:47
Maskuliddu 2 Piano
Al massimo regola l'umidità del mop al livello 27 oltre non va perché lo decide in automatico poi.
Gilda 3 Piano
Perché vuoi aumentare? Ti sembrano troppo asciutti (e quindi magari c'è un problema) o sei tu che vuoi proprio spingerlo oltre i limiti?
Se ha già impostato il livello di umidità al massimo nell'app, può anche aumentare la frequenza di lavaggio dei mop, in modo che vengano rinfrescati più spesso durante la pulizia e rimangano più umidi.
Inoltre, Le consigliamo di controllare i fori di uscita dell'acqua situati sotto il robot. Se dovessero essere parzialmente ostruiti da calcare o residui, il flusso d'acqua potrebbe risultare ridotto. Può provare a pulirli delicatamente con una graffetta o un sottile filo metallico, quindi verificare se l'umidità dei mop migliora.
Speriamo che questi suggerimenti possano aiutarLa a ottenere risultati di lavaggio ancora migliori.
UID:FC733336 IT
  • 4Messaggi
