XB542549
[L40 Ultra] Utilizzo del detergente
Buongiorno, ho un robot aspirapolvere Dreame L40 Ultra A. Sulle istruzioni non ci sono indicazioni sull'utilizzo del detergente. È possibile inserirlo miscelato nella vaschetta dell'acqua pulita utilizzando il detergente dreame, oppure potrebbe creare dei danni? Se utilizzabile, che quantità di detergente devo inserire nel serbatoio dell'acqua pulita? Grazie
se intendi questo Detergente puoi controllare che dietro nelle istruzioni c'è scritta la quantità da usare nel caso venga versato nell'acqua pulita. dovrebbe essere UN TAPPO per l'intero serbatoio d'acqua. =)
Qwerty 2 Piano
Ciao, si, puoi inserire l'equivalente di un tappo del detergente Dreame per serbatoio pieno dell'acqua pulita. Una volta inserito dai una mescolata per far sì che il detergente venga diluito bene.
Maskuliddu 3 Piano
Un tappo diluito va bene ma è meglio lasciarlo nella sua apposita vaschetta. Solo prodotti ufficiali Dreame se vuoi che l'apparecchio non abbia problemi in futuro.
Il modello L40 Ultra A non dispone di un serbatoio dedicato al detergente e pertanto non supporta la funzione di dosaggio automatico della soluzione detergente. Per questo motivo, nel manuale non sono presenti istruzioni specifiche sull'utilizzo del detergente.
Se desidera utilizzare il detergente Dreame, può aggiungerne una piccola quantità direttamente nel serbatoio dell'acqua pulita e agitare leggermente il serbatoio per miscelarlo prima dell'uso. In generale, una quantità pari a circa un tappo di detergente è sufficiente.
Tuttavia, consigliamo di non eccedere con la quantità di detergente, per evitare un'eccessiva formazione di schiuma o possibili residui all'interno del circuito dell'acqua.
Speriamo che queste informazioni Le siano utili.
UID:XB542549 IT
