Michele
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Potenza di aspirazione
Buongiorno, non riesco ad impostare la potenza massima di aspirazione, o meglio la seleziono e salvo la selezione ma quando parte il robot l’aspirazione non è mai al massimo, aumenta solamente quando va su i tappeti, qualcuno mi dà qualche consiglio?
dream 1 Piano
il robot attiva la massima aspirazione al rilevamento del tappeto sul pavimento duro può quindi sembrare che l’aspirazione non sia al massimo
Qwerty 2 Piano
Ciao, fai una prova, imposta la potenza al minimo e durante l'aspirazione,  da app, aumenta la potenza un po alla volta e vedi se senti la differenza.
Non posso aumentare la potenza mentre il robot lavora
È possibile che sul pavimento duro il robot stia già utilizzando la massima potenza di aspirazione prevista per la modalità selezionata.
Quando invece rileva un tappeto, si attiva automaticamente la funzione di aumento della potenza sui tappeti, per cui il rumore del motore e la forza di aspirazione possono aumentare ulteriormente. Questo comportamento è normale.
Grazie per il chiarimento
Qwerty 4 Piano
@TZ513761 strano, ho un l40 ultra e posso aumentare la potenza sia da app che attraverso comando vocale. Naturalmente  la potenza non deve essere già al massimo. Se non puoi fare questa prova, allora sarà come dice l'assistenza.
UID:TZ513761 IT
  • 17Messaggi
