🎁 CHIEDI AI T-FIVE. SBLOCCA IL 5% DI SCONTO! 👯 |
3260
146
Ciao Rycen, per i pavimenti bianchi effetto cemento ti consiglio Heat per l'uso quotidiano: lascia meno aloni e asciuga prima. Steam è ottimo per la pulizia profonda (es. cucina), ma può lasciare più tracce d'acqua. Se puoi, scegli un modello con entrambi. 😊
15-9-2026 10:35
Se il budget lo permette, ti consiglio direttamente il T16 Pro Steam 🐱👶: ha la massima potenza di aspirazione, ideale per i peli degli animali, e la funzione vapore che igienizza a fondo e mantiene i pavimenti molto puliti, perfetto per famiglie con bambini. In alternativa, il T15 Pro Heat è un'ottima scelta con un buon rapporto qualità-prezzo. 😊
15-9-2026 11:19
Ciao! Per un pavimento in gres porcellanato, usato principalmente in bagno e cucina, ti consiglio il T16 Pro Steam: la funzione vapore è perfetta per sciogliere il grasso in cucina e igienizzare il bagno, il gres porcellanato sopporta bene le alte temperature e aspira molto bene anche i capelli. In alternativa, anche il T15 Pro Heat ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. 😊
15-9-2026 12:14
Ciao, grazie per la sua domanda. Sì, per avviare l'autopulizia è necessaria una carica minima del 20%. Se la carica è troppo bassa, rimetta l'apparecchio sulla base di ricarica; una volta raggiunto il livello minimo, prema il pulsante per avviare l'autopulizia. 😊
16-9-2026 03:07
Grazie per il tuo apprezzamento! Le potenti prestazioni del prodotto non ti deluderanno di certo.
18-9-2026 08:25
Grazie mille per il tuo ordine! Speriamo che ti piaccia. 😊
17-9-2026 04:33
Ciao! Il vapore si genera molto rapidamente, di solito in meno di un minuto. 😊
17-9-2026 04:33
Ciao! Siamo l'équipe delle lavapavimenti (serie T). Se il problema riguarda la lavapavimenti, controlla che ci sia acqua nel serbatoio, che l'ugello o la spazzola non siano ostruiti e che la modalità lavaggio sia attiva. Se invece si tratta di un robot aspiratore, contatta il servizio clienti dedicato ai robot. 😊
17-9-2026 04:36
I tre codici sono andati a ruba! 👀
