Dreame Support IT
🍂 FALL INTO CLEAN|Uno sguardo all’evento
Che bel viaggio insieme!
In questi ultimi giorni abbiamo condiviso consigli per la pulizia, parlato di esperienze reali e scambiato idee su come rendere ancora migliori i prodotti e i servizi dedicati alla pulizia.
Un grande grazie a tutti coloro che hanno partecipato a Fall into Clean. 💛
Ogni esperienza, domanda e suggerimento che avete condiviso è importante per noi.
💬 Un’ultima cosa: ci piacerebbe ascoltare la vostra opinione!
Il nostro sondaggio è ancora aperto. Se non avete ancora avuto modo di compilarlo, saremo felici di ricevere il vostro feedback.
👉 Condividete qui il vostro feedback: [Survey Link]
⏰ Il sondaggio sarà aperto fino al 16 settembre, quindi non perdete l’occasione di condividere con noi i vostri pensieri!
Grazie ancora per aver preso parte a Fall into Clean. Non vediamo l’ora di rivedervi il prossimo trimestre! 🍂💛
B Link Smilies Carica
13 Commento
Maskuliddu 1 Piano
Sondaggio compilato!
@Sebasticol Grazie per la vostra partecipazione e per i vostri preziosi feedback! Una volta inviato il questionario, se sulla pagina dovessero comparire pubblicità relative ad alcune app, potete semplicemente ignorarle. Grazie ancora per il vostro supporto!
Si 🤷🏻
Ma anche te dopo il sondaggio è comparso un sito di shopping Chinese? 🫨🫨
Enrico 2 Piano
Fatto, grazie Dreame!!
Pinò 3 Piano
Spero di essere stata utile!
Uccia 4 Piano
Fatto ♥️
IV024000 5 Piano
Ho comprato D20 air plus ma durante l'aspirazione fa rumore come se strisciante a terra
13-10-2026 14:44:24 IT Traduci
Controlli la ruota omnidirezionale (ruota anteriore) e verifichi che ruoti senza attriti. In caso contrario, provveda alla pulizia.
Se il filtro è stato lavato con acqua, si assicuri che sia completamente asciutto prima dell'utilizzo. Un filtro non perfettamente asciutto può causare rumori anomali durante il funzionamento del robot.
Speriamo che queste informazioni possano esserLe utili.
Se il rumore è ancora presente:
Con il robot spento, prema i lati delle ruote principali e le faccia ruotare per verificare che si muovano liberamente e che ritornino correttamente in posizione. Se necessario, rimuova eventuali corpi estranei.
Se il rumore compare dopo aver installato la spazzola principale, rimuova la spazzola e controlli che alle due estremità non siano presenti capelli o altri detriti aggrovigliati. Quando reinstalla il coperchio, si assicuri inoltre che sia fissato correttamente su tutti e quattro i lati.
Se il rumore scompare:
Installi prima la spazzola laterale e avvii il robot. Se dovesse comparire un rumore anomalo, controlli se la spazzola laterale è deformata o presenta capelli, fili o altri materiali aggrovigliati.
Se la spazzola laterale funziona normalmente dopo l'installazione, è possibile che la striscia in gomma del coperchio della spazzola principale sfiori il pavimento. In questo caso, Le consigliamo di continuare a utilizzarlo per alcune sessioni e verificare se la situazione migliora.
Per questo problema, La invitiamo a seguire i passaggi di verifica riportati di seguito:
Rimuova la spazzola laterale, il coperchio della spazzola principale e la spazzola principale, quindi avvii una pulizia e proceda con le verifiche seguenti.
UID:UN077473 IT
  • 6488Messaggi
