JO354971
L50 Pro Ultra
Continuo ad avere problemi sul parquet! Lascia dei segni e dei raschi continui durante il passaggio. Dovrei cambiare qualche spazzola?
Enrico 1 Piano
li ha sempre lasciati o è cosa nuova?
prova a lavare i mocio: Rimuovi i panni rotanti e lavali accuratamente per eliminare sassolini o detriti duri rimasti incastrati tra le fibre che possono graffiare il legno, se usurati cambiali..
Controlla le rotelle e la spazzola: per verificare che  non abbiano residui appiccicosi o detriti duri.
Assicurati che il coperchio della spazzola inferiore sia chiuso perfettamente.
Riduci l'umidità dell'acqua: Tramite l'app Dreame, imposta l'umidità del mocio a un livello inferiore per evitare di bagnare troppo il parquet.
JO354971 2 Piano Avvio del thread
Ciao, grazie per la tua risposta, ahimè è una cosa nuova, ho fatto tutto quello che già mi hai descritto, ma pare che in alcuni punti spazzola troppo e lascia segni di sbiancata sul parquet…
in base alle informazioni che ci ha fornito, i segni sul pavimento potrebbero essere causati dalle setole della spazzola laterale che si sono irrigidite e lasciano tracce durante il passaggio.
Se si tratta di questa situazione, può provare a rimuovere la spazzola laterale e immergerla in acqua calda per qualche minuto, in modo da ammorbidire le setole. In alternativa, può provare a sostituire la spazzola laterale con una nuova e verificare se il problema si risolve.
Maskuliddu 4 Piano
Bisognerebbe capire se ci sono delle pendenze sul parquet dove magari la spazzola striscia, o se la spazzola è consumata, se la rotellina cattura briciole è anch'essa consumata.
UID:JO354971 IT
  • 10Messaggi
