ZZ406973
Dreame Aqua 10 ultra roller complete - errore interno
Il robot si è fermato con luce torretta rossa lampeggiante e messaggio di avviso ERRORE INTERNO - contrarre assistenza
ZZ406973 1 Piano Avvio del thread
Ho bisogno di aiuto per capire come risolvere il problema
Qwerty 2 Piano
Ciao, prova a resettare il robottino,  se l'errore si ripresenta contatta l'assistenza.
BartCapri 3 Piano
Penso che l'unica possibilità sia un reset altrimenti per forza l'assistenza
Le consigliamo innanzitutto di spegnere completamente il robot e riaccenderlo, quindi verificare se il messaggio "Errore interno" è ancora presente.
Se il problema persiste dopo il riavvio, sarà probabilmente necessario l'intervento del nostro team di assistenza post-vendita.
E-mail assistenza: aftersales@dreame.tech
Quando contatta il servizio di assistenza, La preghiamo di allegare le seguenti informazioni:
1. Fattura o prova d'acquisto;
2. Foto dell'etichetta con il numero di serie (SN) del robot;
3. Breve descrizione del problema riscontrato;
4. Risultato delle verifiche effettuate.
Queste informazioni aiuteranno il nostro team ad analizzare il Suo caso in modo più efficiente ed evitare ulteriori procedure di diagnosi ripetitive. Dopo la verifica, il team di assistenza La informerà sui passaggi successivi da seguire.
UID:ZZ406973 IT
