Mcosta
Acqua 10 ultra roller
Il robot appena acquistato perde delle gocce di acqua durante la pulizia del pavimento.
11 Commento
Maskuliddu 1 Piano
Ciao, prova a rimuovere il piccolo serbatoio dell’acqua sporca dal robot, pulire accuratamente la parte inferiore e reinstallarlo assicurandoti che sia ben inserito e fissato. Poi verifica se il gocciolamento scompare. Se il problema persiste, contatta l’assistenza Dreame.
BartCapri 2 Piano
Che firmware utilizzi e quale umidità hai impostato?
Il foro centrale serve a caricare l'acqua al robot, quindi molto probabilmente è acqua pulita. Calcola che qualche goccia può capitare, soprattutto nei movimenti bruschi.
Proverò a fare come dici, comunque ho visto da dove perde e cioè dal foro centrale della vaschetta dell acqua sporca
Prova a non utilizzare CleanGenius ma personalizza la pulizia impostanto Passa Mocio dopo Aspirapolvere e imposta l'umidità a 8. Con l'ultimo firmware è un compromesso soddisfacente
Intanto grazie, per quanto riguarda il firmware è aggiornato.
In effetti prova a vedere se hai installato l'ultimo aggiornamento firmware
BI450937 3 Piano
Potrebbe essere l'umidità che hai impostato, prova a diminuirla
Che cosa intendi per umidità? Se intendi l asciugatura ho messo 6h se invece intendi l'umidità del panno quando lava è a metà della scala cioè come è impostato in automatico non l ho toccato
Le consigliamo innanzitutto di osservare da dove provengono le gocce d'acqua.
• Se l'acqua proviene dall'ingresso di riempimento del robot, si tratta di un fenomeno normale. Dopo il rifornimento d'acqua nella stazione base, può rimanere una piccola quantità d'acqua nell'ingresso di riempimento, che potrebbe gocciolare durante il funzionamento del robot.
• Se invece l'acqua proviene dal serbatoio dell'acqua sporca del robot, La invitiamo a rimuovere il serbatoio, asciugarne accuratamente la parte inferiore e reinstallarlo assicurandosi che sia ben fissato. Successivamente, provi nuovamente il dispositivo.
Può inoltre fare riferimento al seguente video per la pulizia e la corretta reinstallazione del serbatoio:
https://youtu.be/qBlrgsDmxuQ
Ci auguriamo che questi suggerimenti possano aiutarLa a risolvere il problema.
Mcosta 5 Piano Avvio del thread
Comunque mi perde delle gocce di acqua dal foro centrale della vaschetta dell acqua sporca
UID:PQ847174 IT
  • 11Messaggi
