BartCapri
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Test in Progress
Sto effettuando tutti i test possibili con l'Aqua 10 Ultra Roller. Ho già testato la 3955. Ho segnalato vari problemi con la navigazione e @Dreame Support IT mi ha fatto il rollback alla 3418. La navigazione della 3418 resta la migliore ma nel mio caso in fase di lavaggio del rullo mi allaga sotto la base, cosa che succede pochissimo con la 3955 e 3855. Adesso ho riaggiornato alla 3855 aspettando il rilascio ufficiale del nuovo. Le sto provando tutte ma le perdite d'acqua in fase di lavaggio non riesco a farle sparire.
14 Commento
ON388551 1 Piano
Io lo sto usando fortunatamente non mi allaga noto e mi dispiace per il costo sostenuto che se ci sono macchie più persistente non le pulisce completamente
Ho il filtro metallico vecchio, ma non penso sia quello il problema dato che quando lo ispaziono è completamente pulito, i fori sono tutti liberi. Alla prossima pulizia provo a fare la prova della siringa ma resto dubbioso
Rubsi 2 Piano
Buonasera, può dirmi gentilmente come ha fatto per farsi fare il downgrade alla 3418? Ho il robot da due giorni, aggiornato prima di metterlo in funzione alla 3855, ma noto una navigazione peggiore del vecchio L10s ultra gen 1.
Dopo quanto tempo risponde l'assistenza? Ho scritto tre giorni fa a aftersales per chiedere il downgrade del firmware, indicando il SN, ma per adesso nessun contatto.
Ciao, contatta l'assistenza oppure crea un nuovo post e aspetti una risposta dell'assistenza.
Sebasticol 3 Piano
ma come fai ad andare avanti e dietro con le versioni? hai per caso il firmware per fare le prove? riusciresti a fare un piccolo manuale e caricare questi firmware da qualche parte? cosi che altri utenti possano fare prove ? (utenti ovviamente che sappiano fare queste cose) =)
Devi contattare per forza il supporto
Uccia 4 Piano
Ma come si fa?
Grazie 🤗
Lo può fare solo il supporto. Io ho provato la 3955 in anteprima chiedendo loro di testarlo. Ho dovuto condividere il dispositivo. Vedendo la navigazione peggiorata mi hanno fatto il downgrade alla 3418, ma ho aggiornato alla versione 3855 perchè quella mi proponeva il sistema.
Grazie per i test effettuati e per il suo feedback.
Ho già segnalato ai tecnici il possibile problema di perdita d'acqua presente in queste versioni del firmware. La invitiamo ad attendere il rilascio graduale del nuovo aggiornamento firmware, che apporterà ulteriori ottimizzazioni alla logica di lavaggio.
Grazie, ho gia provato in anteprima il 3955. Non mi resta che attendere la nuova versione.
EJ437969 6 Piano
A questo punto credo che il ritardo di un nuovo firmware sia dovuto ai problemi da te evidenziati.Magari il 3955 verrà bypassato?!?
Ultima modifica di EJ437969 il 21-9-2026 22:58
QUando stavo testando la 3955 mi dissero che a breve sarebbe uscito un nuovo firmware. Quindi penso che la tua tesi sia corretta
UID:KH917532 IT
  • 439Messaggi
  • 6Amici
