Dreame Support IT
🍂 FALL INTO CLEAN — GIORNO 3 | Il tuo aspirapolvere si è fermato all’improvviso? Niente panico: prova prima questi consigli!
Niente rovina il momento delle pulizie più di un aspirapolvere che si ferma improvvisamente a metà lavoro. 😅
Prima di pensare subito di sostituirlo, ci sono alcune cose semplici che puoi controllare. Potresti riuscire a risolvere il problema in pochi minuti!
🔌 1. Prima di tutto: arriva corrente?
Sembra scontato, ma vale sempre la pena fare un rapido controllo.
☑️ Prova un’altra presa e assicurati che spina, cavo e collegamenti siano inseriti correttamente. Se usi un robot aspirapolvere, controlla anche che la base di ricarica sia accesa.
🗑️ 2. Il contenitore della polvere o il sacchetto è pieno?
Un contenitore o un sacchetto pieno può ridurre il flusso d’aria e, su alcuni modelli, può persino far fermare l’aspirapolvere come misura di protezione.
☑️ Svuota il contenitore o sostituisci il sacchetto e riprova.
🧹 3. Controlla che non ci siano ostruzioni
Capelli, polvere e sporco possono accumularsi facilmente nella spazzola, nel tubo o nei passaggi dell’aria.
☑️ Dai un’occhiata alla spazzola principale, al tubo e agli accessori e rimuovi eventuali ostruzioni.
🌬️ 4. Non dimenticare i filtri
I filtri sporchi possono ridurre il flusso d’aria e la potenza di aspirazione, facendo lavorare di più il motore.
☑️ Pulisci i filtri lavabili seguendo le indicazioni e sostituiscili quando necessario.
🌀 5. La spazzola gira liberamente?
Capelli o sporco possono bloccare il rullo della spazzola e far fermare l’aspirapolvere per protezione.
☑️ Rimuovi ciò che si è accumulato e controlla che la spazzola possa girare liberamente.
⏸️ 6. Forse ha semplicemente bisogno di una pausa
Se l’aspirapolvere ha lavorato a lungo, potrebbe essersi attivata la protezione dal surriscaldamento.
☑️ Spegnilo, scollegalo dalla corrente e lascialo raffreddare. Prima di riaccenderlo, controlla nuovamente che non ci siano ostruzioni.
👂 7. Senti rumori insoliti?
Rumori di sfregamento, vibrazioni o altri suoni insoliti possono indicare che è necessario un controllo più approfondito.
☑️ Se i controlli di base non risolvono il problema, potrebbe essere il momento di contattare l’assistenza.
✨ Un po’ di manutenzione fa la differenza
Alcune semplici abitudini possono aiutare a mantenere il tuo aspirapolvere in buone condizioni:
🧹 Svuota regolarmente il contenitore della polvere
🌬️ Mantieni puliti i filtri
🌀 Rimuovi i capelli dal rullo della spazzola
🔍 Controlla regolarmente che non ci siano ostruzioni
A volte bastano pochi minuti di manutenzione per evitare problemi più grandi. 😉
Ti è mai capitato che il tuo aspirapolvere si fermasse improvvisamente durante le pulizie? Qual era il problema e come l’hai risolto?
Hai anche tu qualche consiglio per prenderti cura del tuo aspirapolvere? Condividilo nei commenti! 👇
B Link Smilies Carica
Sì, anche a noi è capitato! Una volta, finito il ciclo di pulizie, il robot faceva un giro a vuoto per tutta la casa e, quasi come se avesse una missione, cercava a tutti i costi di salire su un tappetino in salotto. Alla fine abbiamo risolto cancellando e rifacendo la mappa: da lì in poi il comportamento “strano” è sparito.
Un altro problema ce lo dava un tappetino a pelo medio-lungo in bagno: il robot lo piegava e qualche volta se lo trascinava dietro, finendo per bloccarsi. La soluzione è stata molto semplice: lo togliamo ogni volta che facciamo le pulizie 😊
Come consiglio per la manutenzione: tenere sempre puliti i sensori e le spazzole, svuotare spesso il serbatoio e, se il robot sembra “perso”, resettare o rigenerare la mappa può fare la differenza.
Maskuliddu 2 Piano
Grazie all'assistenza tempestiva e ai buoni consigli!😀
Pinò 3 Piano
Ottimi consigli! Da tenere sempre in mente. Grazie.
JO717156 4 Piano
Il lavapavimenti consuma pochissina acqua ultimamente, nel serbatoio dell acqua sporca è sempre pochissima rispetto a prima che dovevo riempire il serbatoio di acqua pulita a metà pulizia.
Chiedo un consiglio e se c'è un problema
UID:UN077473 IT
  • 6485Messaggi
