Dreame Support IT
🍂 FALL INTO CLEAN — GIORNO 1 Qual è la tua prima mossa quando qualcosa va storto?
Il tuo dispositivo smette improvvisamente di funzionare. Qual è la tua prima mossa?
Immagina questa situazione: è una giornata autunnale frenetica e il tuo aspirapolvere smette improvvisamente di funzionare. 😵‍💫
Cosa faresti per prima cosa?
🔍 A. Cercare una soluzione online
📱 B. Consultare l'app/la guida alla risoluzione dei problemi
💬 C. Chiedere alla community
📞 D. Contattare l'assistenza clienti
🔧 E. Provare a ripararlo da soli
🛒 F. Contattare il rivenditore
Ma ecco cosa ci incuriosisce davvero: perché questa è la tua prima scelta?
Magari hai avuto un'ottima esperienza con un canale di assistenza, oppure una precedente esperienza con l'assistenza clienti ti ha insegnato a scegliere un'altra strada. 😅
📌 Quindi, qual è la tua prima mossa quando qualcosa va storto con il tuo dispositivo e perché?
Condividi la tua esperienza reale nei commenti. La tua esperienza potrebbe Aiutaci a rendere il prossimo percorso post-vendita un po' più semplice. 🍂
B Link Smilies Carica
allora ma mia scaletta è la seguente:
fortunatamente per ora nessun guasto per i dispositivi Dreame!!
PPSax75 2 Piano
Io farei  questo
Cercherei online se il problema si presenta anche ad altri e possibili soluzioni
Cercherei di risolvere personalmente nel limite del possibile
Contattare l'assistenza tecnica
Farei questo perché potrebbe essere una stupidaggine e si può risolvere da solo il problema, se non si riesce si passa direttamente all'assistenza  tecnica
Enrico 3 Piano
cosa faccio di solito
e' la soluzione più coerente rispetto alla mia base di conoscenza e capacità di problem solving ( considerato che ritengo di avere un'ottima base di conoscenza) pertanto cerco la soluzione ufficiale se presente e dopo approfondisco la problematica anche avvalendomi del manuale online e del contributo della community.
Prima di rivolgermi all'assistenza se fattibile riparo da solo.
possiedo  oltre 20 prodotti Dreame,  non hanno  mai avuto problemi!!
Corrado V. 4 Piano
Prima B e poi C
Maskuliddu 5 Piano
Chiedere alla community, qualora non risolvo il problema nonché anche qui l'assistenza risponde tempestivamente.
UID:UN077473 IT
  • 5894Messaggi
