CL177517
[Aqua10 Ultra Roller Complete] GOCCIOLAMENTO
Buonasera, il robot quando lava lascia un’abbondante scia di gocciole dopo il suo passaggio. Come risolvere? @Dreame Italy @Dreame Support IT
BartCapri 1 Piano
Prova ad abbassare l'umidità. Io ho impostato 8
Stai gia testando la versione 8955?
dream 2 Piano
è un problema comune ad alcuni possessori del tuo robot, trova giusto compromesso tra umidità bassa ma lavaggio soddisfacente
Maskuliddu 3 Piano
Imposta l'umidità dei mop a 8-9 vedi come va.
se le gocce provengono dall'apertura di riempimento dell'acqua del robot, è possibile che dopo il rifornimento d'acqua e all'inizio del ciclo di lavaggio cadano una o due gocce residue. In questo caso si tratta di un fenomeno normale e non indica un malfunzionamento.
Se invece le gocce provengono dal serbatoio dell'acqua sporca del robot, Le consigliamo di rimuovere il serbatoio, asciugare accuratamente la parte inferiore e le superfici di contatto, quindi reinstallarlo correttamente assicurandosi che sia ben fissato prima di effettuare una nuova prova.
Può inoltre fare riferimento al seguente video per verificare il problema e confrontarlo con il funzionamento del Suo dispositivo:
https://youtu.be/qBlrgsDmxuQ
Speriamo che queste indicazioni possano esserLe utili.
UID:CL177517 IT
  • 5Messaggi
