Dreame Support IT
🍂 FALL INTO CLEAN — Autumn Service Week sta arrivando! 🧹✨
Una nuova stagione è alle porte e ci stiamo preparando per una speciale Autumn Service Week dedicata alla pulizia.
Questa volta, non siamo qui solo per condividere qualche consiglio per le pulizie.
Vogliamo anche conoscere le vostre esperienze reali, le sfide che avete affrontato e le cose che avreste voluto funzionassero un po' meglio. 💬
Durante l'evento, parleremo di:
🧹 Consigli per le pulizie
Condividete i piccoli trucchi per le pulizie che funzionano davvero per voi e che semplificano le pulizie quotidiane.
🔧 Esperienze reali con i prodotti
Avete problemi con i risultati di pulizia, con l'utilizzo di una funzione o altro? Condividete la vostra esperienza con noi e sentitevi liberi di condividere anche ciò che ha funzionato per voi.
💬 Esperienze post-vendita
Dal contatto con l'assistenza clienti e la risoluzione dei problemi alle riparazioni, vogliamo sapere com'è stata la vostra esperienza e dove pensate che le cose potrebbero essere migliorate.
💡 Le tue idee per il futuro
Se la prossima generazione di dispositivi per la pulizia potesse diventare più intelligente, cosa vorresti che facesse meglio? Le tue idee potrebbero ispirare futuri miglioramenti.
📅 Date dell'evento: 08 set - 10 set
👉Clicca qui per partecipare
🍂 FALL INTO CLEAN — GIORNO 1 Qual è la tua prima mossa quando qualcosa va storto?
🍂 FALL INTO CLEAN — GIORNO 2 Qual è il tuo segreto per le pulizie?
🍂 FALL INTO CLEAN — GIORNO 3 Il tuo aspirapolvere si è fermato all’improvviso? Niente panico: prova prima questi consigli!
💌 Durante la Service Week, ci fa davvero piacere ascoltare la vostra voce! Se avete qualche minuto, condividete con noi le vostre idee e i vostri suggerimenti tramite il link qui sotto. Il vostro feedback ci aiuta a migliorare sempre di più. 💬
👉 Link al sondaggio
🍂 FALL INTO CLEAN
Diamo il benvenuto alla nuova stagione con una casa più pulita, una pulizia più intelligente e un'esperienza migliore.
B Link Smilies Carica
21 Commento
Enrico 1 Piano
Ottima iniziativa..complimenti!!
BI450937 2 Piano
Ottima iniziativa
Uccia 3 Piano
Ottima iniziativa 😍
dream 4 Piano
molto utile...
CN418710 5 Piano
Posso aggiungere del detergente nella vaschetta dell’acqua pulita nel mio l50s pro?
Ciao, Le ho già risposto in privato. La invito a verificare i messaggi privati.
SX819979 6 Piano
Come cerco pezzi di ricambio
Salve, qual è il modello del suo dispositivo?
Può cliccare sul link qui sotto per ordinare gli accessori di cui ha bisogno sul nostro sito ufficiale.
https://it.dreametech.com/collections/accessori
US932267 7 Piano
Buonasera ho il robot mod.aqua 10 ultra rollet, che mi da problemi, gli dò la selezione di pulire le  stanze , esce dalla casetta inizia a girare su se stesso, senza andare nelle stanze che deve pulire, inoltre gli do il comando  termine del lavoro , dovrebbe ritornare nella casetta ?  non va nella postazione casetta, mi sapete dire cosa devo fare.sgrazie.
• Verifichi che il sensore LDS situato sulla parte superiore del robot ruoti correttamente e che non vi siano polvere o ostruzioni.
• Una volta completati i controlli sopra indicati, riavvii il robot ed effettui una nuova prova di pulizia.
• Se il problema dovesse persistere, apra il coperchio superiore del robot e tenga premuto il pulsante RESET per circa 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Successivamente, configuri nuovamente il robot e verifichi se la situazione migliora.
Restiamo in attesa di un Suo gentile riscontro e speriamo che il problema possa essere risolto rapidamente.
ci dispiace per l'inconveniente che sta riscontrando con il robot.
Per aiutarLa a individuare la causa del problema, La invitiamo a effettuare alcune semplici verifiche:
• Spenga il robot e lo capovolga. Controlli che nelle ruote principali non siano presenti capelli, fili o altri corpi estranei. Dopo la pulizia, provi a far ruotare manualmente le ruote per verificare che si muovano liberamente.
• Posizioni il robot in un'area ampia e libera da ostacoli, quindi riavvii il dispositivo. Se possibile, eviti ambienti con luce molto intensa o superfici particolarmente scure, che potrebbero influire sulla navigazione.
AZ741781 8 Piano
Il mio dramma 10 s ha smesso di lavare il pavimento perché non eroga l'acqua cosa posso fare indicazioni per ASSISTENZA
per questo problema, Le consigliamo di utilizzare un sottile filo metallico o una graffetta per pulire il foro di uscita dell'acqua situato nella parte inferiore del dispositivo e verificare se la situazione migliora. (Faccia riferimento all'immagine allegata.)
Speriamo che questo possa aiutarLa.
WH194118 9 Piano
Molto utile
12Pagina successiva
UID:UN077473 IT
  • 6485Messaggi
