DN607462
Problema erogazione acqua
Buongiorno a tutti. Ho un robot L50 Pro ultra da un anno e oggi mi ha dato problemi durante la pulizia, o meglio, ho innanzitutto avvertito un rumore insolito durante il lavaggio dei moci (più leggero di quello solito; e poi, quando ha iniziato la pulizia della zona, ho notato che i moci erano leggermente umidi (e non bagnati come sarebbero dovuti essere, avendo impostato il grado di umidità a 27); inoltre, ho visto che il livello dell’acqua pulita nell’apposito serbatoio non si è abbassato per niente e, di conseguenza, il serbatoio di quella sporca era praticamente vuoto. Ho ripetuto l’operazione diverse volte, ma la situazione è sempre la stessa. Ho anche effettuato il reset, senza risultati risolutivi. Qualcuno può illuminarmi? Grazie 🙏.
9 Commento
Potresti scrivere e controllare che versione firmware hai?
DN607462 2 Piano Avvio del thread
Certo☺️. Versione corrente 4.3.9_3684 🙏
Qwerty 3 Piano
Ciao, prova una pulizia della base per vedere se esce acqua, in caso positivo è il robottino ad avere problemi.
Enrico 4 Piano
Oltre alla base (vassoio di lavaggio)  consiglio di pulire anche il serbatoio dell'acqua pulita.
Eventuali residui di calcare o sporco possono bloccare gli ugelli di erogazione.
Uccia 5 Piano
Controlla L acqua che esce 🫩
PD019862 6 Piano
Il mio robot ha perso completamente l orientamento. Gira a caso qualcuno puo consigliarmi??
hai spostato la base? Pulisci bene tutti i sensori anche il LIDAR
Fai il reset e vedi come va.
Controlli che non vi siano corpi estranei che ostruiscono il tappo di tenuta del serbatoio dell'acqua pulita o le tubazioni.
Può inoltre avviare l'autopulizia della base e osservare se l'acqua fuoriesce correttamente dagli ugelli di erogazione.
UID:DN607462 IT
  • 5Messaggi
