TI365567
[L10s Ultra] Batteria?
Ultimamente, nel corso del lavaggio si spegne senza terminare il suo lavoro. Lo riattacco alla sua base e la ricarica è al 60%. Vado a vedere nel report cosa ha lavato, ma non ce n’è traccia. Il robot ha circa due anni di vita.
Enrico 1 Piano
Salve, la causa più probabile potrebbero essere le celle della batteria usurate e quindi quando c'è un picco di assorbimento si spegne...(se rimettendolo sulla base si riaccende subito e la percentuale indicata passa istantaneamente da "zero" a una cifra molto più alta (es. 40%), la batteria è quasi certamente da sostituire)..
Ovviamente potrebbe esserci anche qualche ulteriore verifica da effettuare:
-contatti sporchi
- blocco meccanico
- sforzo eccessivo
lo spegnimento improvviso del robot durante il funzionamento generalmente indica che la batteria è scarica. Tuttavia, se dopo averlo rimesso sulla base la carica risulta ancora al 60%, è possibile che vi sia un'anomalia legata alla batteria o ad altri componenti hardware del robot.
La invitiamo a contattare quanto prima il nostro servizio di assistenza post-vendita. Quando ci contatta, alleghi il numero di serie (SN) del prodotto e la fattura/prova d'acquisto, in modo che il team possa fornirle assistenza più rapidamente.
dream 3 Piano
due anni di vita, se hai fatto uso intenso un degrado batteria ci sta
UID:TI365567 IT
