DT455080
Mappa
Quando avvio la mappatura il robotino continua a girare su se stesso senza mappare
Enrico 1 Piano
Salve, pf ci dici il modello? è nuovo? siamo alla prima mappatura? dq qualche messaggi di errore?
Ci servono più info, come ha detto Enrico, tipo foto o video del comportamento strano per capire dove succede questa cosa.
dream 3 Piano
La polvere fine può bloccare i sensori laser o le telecamere pulisci delicatamente i sensori con un panno
Ha spostato la stazione di ricarica di recente? In tal caso, le consigliamo di posizionare manualmente il robot sulla stazione una volta, in modo da aiutarlo a localizzarla correttamente e a ristabilire il proprio posizionamento.
Le consigliamo inoltre di pulire il sensore LDS e le telecamere del robot per assicurarne il corretto funzionamento.
Infine, verifichi che non vi siano capelli, fili o altri detriti avvolti attorno alle ruote, poiché potrebbero influire sulla navigazione del robot.
Ci auguriamo che questi suggerimenti possano aiutarla.
DT455080 5 Piano Avvio del thread
Il mio modello é L10s gen 3, acquistato nuovo un mese fa. La prima mappatura eseguita perfettamente,  ha lavorato per un mese senza problemi, poi per sbaglio ho eliminato la mappa e ora che voglio rifarla sembra impazzito.  Lo riposiziono manualmente sulla base ma quando faccio ripartire la mappatura esce dalla base e ricomincia a girare su se stesso. Ho pulito anche i vari sensori e telecamere... ma nulla, sembra anche non rilevare gli ostacoli...
UID:DT455080 IT
