IG229080
L40 ultra piastra
Ciao , il mio Dreame L40’ultra non riesce più a scaricare la polvere e l’ acqua automaticamente è da un mese che lo uso ma le ultime tre volte trovo sempre la piastra piena d’acqua e quindi si blocca… cosa posso fare?
Per favore segui questi passaggi per risolvere il problema:
Rimuovi l'asse di lavaggio e controlla se lo scarico è bloccato, quindi puliscilo. Pulisci anche i sensori di trabocco dell'asse di lavaggio.
Estrai il serbatoio dell'acqua usata e verifica se l'anello di tenuta è allentato o sporco. Assicurati di riposizionarlo manualmente in tempo e puliscilo con un panno pulito.
Dopo aver svuotato l'acqua sporca, fissa la clip del serbatoio dell'acqua usata e assicurati che sia ben agganciata.
Rimetti il serbatoio dell'acqua usata nella stazione base, premi delicatamente verso il basso per assicurarti che sia installato correttamente.
Asciuga l'acqua residua nella base con un panno asciutto, reinstalla l'asse di lavaggio e verifica se l'errore persiste.
Se il problema persiste, ti consigliamo di contattare l'assistenza post-vendita.
UID:IG229080
