ZH255667
[L10 Prime] Ricarica
Ripete "RICARICA" quando è nella base all'infinito. Lo devo spegnere.
Ciao,  pulisci i connettori dove si aggancia il robottino; prova a spegnere il robottino e a spegnere la base e staccarla dalla corrente per qualche minuto. Se il problema non si risolve fai un reset del robottino (il reset cancellerà la mappa per cui fai un backup prima).
Prova a pulire i contatti e a rimettere il robottino manualmente spingendolo in fondo. Magari non fa bene contatto e continua ad entrare in carica
Uccia 3 Piano
Pulisci bene i contatti
È possibile che ci sia un cattivo contatto tra il robot e la stazione di ricarica.
Le consigliamo di pulire i contatti di ricarica del robot e della stazione, assicurandosi che non vi siano polvere, sporco o tracce d'acqua, e di verificare se il problema si risolve.
UT710215 5 Piano
Buonasera, stessa cosa successa al mio. Mi sa che conviene cambiarlo e farmi rimborsare, dopo nemmeno 2 giorni di utilizzo. Mah
UID:ZH255667 IT
