YY930841
Livello acqua anomala nell’asse di lavaggio
Lascio suggerimento per chi ha lo stesso problema. Dopo aver eseguito i passaggi suggeriti dall’applicazione rimuovere il piccolo serbatoio del detersivo ed effettuare due cicli di lavaggio dei panni dopo inserire il serbatoio del sapone ed effettuare un terzo lavaggio dei panni il problema dovrebbe essere risolto. Credo che il problema alla lunga si accumuli troppo detersivo nei condotti.  Spero di essere stato utile a qualcuno. Suggerimento per modello L10s 2 generazione.
Grazie per il tuo suggerimento. Nel frattempo, puoi seguire questi passaggi per la risoluzione dei problemi:
Rimuovi l'asse di lavaggio e controlla se l'anello di tenuta sull'asse è ostruito o non perforato; controlla se lo scarico nella stazione base è bloccato e puliscilo. Inoltre, pulisci i sensori di trabocco dell'asse di lavaggio.
Estrai il serbatoio dell'acqua usata e verifica se l'anello di tenuta è allentato o sporco. Assicurati di riposizionarlo manualmente in tempo e puliscilo con un panno pulito.
Dopo aver svuotato l'acqua sporca, fissa la clip del serbatoio dell'acqua usata e assicurati che sia ben agganciata.
Rimetti il serbatoio dell'acqua usata nella stazione base, premi delicatamente verso il basso per assicurarti che sia installato correttamente.
Asciuga l'acqua residua nella base con un panno asciutto, reinstalla l'asse di lavaggio e verifica se l'errore persiste.
Per ulteriori dettagli, puoi consultare il video intitolato "L10s Ultra Gen2 washboard water level abnormality self check" al seguente link: https://youtu.be/Q8F86onYHMU.
UID:YY930841 IT
