CY739408
[L50 Pro Ultra] Rumore eccessivo
Durante il lavoro il robot emette un rumore come di sfregamento, il pavimento è un gres da interno abbastanza liscio
Forse tra le piastrelle magari tocca le fughe
Con l'aumentare della potenza di aspirazione, anche il robot aspirapolvere diventerà più rumoroso.
ti chiediamo di verificare che la spazzola laterale, il coperchio della spazzola principale, la spazzola principale e la parte inferiore del robot siano puliti e privi di corpi estranei o grovigli.
Controlla inoltre che la striscia in gomma del coperchio della spazzola principale non strofini contro il pavimento e prova a reinstallare correttamente il coperchio.
A robot spento, premi verso il basso e fai scorrere le ruote principali su entrambi i lati per verificare che ruotino liberamente e che tornino in posizione una volta rilasciate. Se sono presenti corpi estranei, rimuovili accuratamente.
Ruota la ruota omnidirezionale (ruota anteriore) per verificare che giri in modo fluido. In caso contrario, puliscila accuratamente.
Se il filtro è stato lavato con acqua, assicurati che sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo. Un filtro non perfettamente asciutto può causare rumori anomali durante il funzionamento del robot.
UID:CY739408 IT
