KQ935617
[L10s Ultra] Spera Tiziana
Come posso chiedere un controllo generale del robot per avere la sua massima e efficienza e continuità
Per un controllo generale o una manutenzione del robot, si hanno due opzioni principali.
• La prima è l'Assistenza Ufficiale Dreame, accessibile tramite l'app Dreamehome o il sito ufficiale, utile per revisioni o riparazioni, specialmente se il robot è in garanzia.
La seconda opzione è la Manutenzione Fai-da-Te per mantenere l'efficienza.
• Questa include la pulizia dei sensori anticaduta, LiDAR e frontali 3D con un panno asciutto.
• È necessario rimuovere capelli dalle spazzole, lavare il filtro HEPA con acqua fredda o sostituirlo dopo 3-6 mesi.
• Per la stazione base, si deve pulire la vaschetta di lavaggio, controllare i filtri dell'acqua e il sacchetto raccoglipolvere.
• Infine, l'app permette di verificare l'usura dei consumabili in Impostazioni > Uso accessori.
dream 2 Piano
Non c’è bisogno di richiedere l’assistenza se funziona. Per massimizzare le prestazioni puoi farlo tu seguendo i consigli che ti sono stati dati. Anche perché lo devi fare periodicamente…non una volta per tutte…
Enrico 3 Piano
forse sarebbe utile un funzione di autodiagnosi....tipo un check che ti dice tutto ok...
sull'app...trovi i puntini in alto a dx...>più funzioni.....> manutenzione dispositivo.....
Almeno sul mio è così ...oltre alle informazioni che ti sono ste date ...sono molto valide
per la manutenzione ordinaria del robot può fare riferimento al manuale d'uso. In generale, le consigliamo di:
- Pulire il serbatoio dell'acqua sporca dopo ogni utilizzo per evitare la formazione di cattivi odori.
- Pulire regolarmente i componenti che incidono maggiormente sulle prestazioni di pulizia: spazzola principale, spazzola laterale, filtro del contenitore della polvere, panni mop e sacchetto della polvere.
- Controllare e pulire periodicamente i punti che più facilmente possono causare malfunzionamenti: sensori, contatti di ricarica, ingresso per lo svuotamento automatico della polvere, ingresso per il riempimento automatico dell'acqua e vassoio di lavaggio.
- Sostituire i materiali di consumo secondo gli intervalli raccomandati. Nell'app può verificare la durata residua di ciascun componente andando su **Più funzioni → Manutenzione dispositivo**.
Se durante l'utilizzo il robot dovesse presentare un problema che non riesce a risolvere, può contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita e valutare l'invio del dispositivo presso un centro di assistenza per un controllo tecnico approfondito.
UID:KQ935617 IT
