RX267271
A2 1200 in stazione ma non si carica
Il robot è tornato alla stazione sbagliando l’ingresso, c’è stato messo a mano, ma non si carica più, non rimane acceso, non serve più a nulla
Ma come ha fatto? Sbagliando L ingresso?
dream 2 Piano
Se ha perso la base resettalo e fagli rifare nuova mappatura per avere nuovi riferimenti
dream 3 Piano
Non capisco se la base è accesa dovrebbe ricaricarlo a meno che non arrivi corrente…
dream 4 Piano
Rifai tutto da zero come fosse stato appena aperto dalla scatola
Enrico 5 Piano
Confermo rifare tutto da zero !!
La stazione base è correttamente alimentata? L'indicatore luminoso sulla stazione si accende normalmente?
Le consigliamo inoltre di pulire i contatti di ricarica sia sull'A2 sia sulla stazione base, poiché sporco o ossidazione possono impedire una corretta ricarica.
Inoltre, quando la temperatura della batteria è ≤ 6°C o ≥ 45°C, potrebbe attivarsi la protezione contro le temperature troppo basse o troppo alte, impedendo temporaneamente la ricarica. Le consigliamo quindi di attendere che la temperatura della batteria torni nell'intervallo 6°C - 45°C e verificare nuovamente se il dispositivo riesce a ricaricarsi normalmente.
UID:RX267271 IT
