SM236657
[H14 Pro] Lascia le righe sul pavimento
Non so perché già dal primo utilizzo l apparecchio lascia delle strisce sul pavimento quando asciuga.
dream 1 Piano
Dovrebbe essere un classico: troppa h2o diminuisci il dosaggio
Enrico 2 Piano
Possiedo H14 PRO  e non ho avuto problemi, da questo problema in tutte le modalità ? a prescindere dal tipo di superficie?
Dopo il lavaggio, è normale che una piccola quantità di acqua evapori dalla superficie del pavimento e possa lasciare leggere tracce. L'entità delle striature dipende anche dal tipo di pavimento, dall'illuminazione e da altri fattori ambientali.
Durante l'utilizzo, quando il rullo o la spazzola entrano in contatto con l'acqua presente sul pavimento, una leggera traccia può comparire quando l'apparecchio viene spinto in avanti. Si tratta di un fenomeno normale e non influisce sulle prestazioni del prodotto.
Le consigliamo di utilizzare l'apparecchio con un movimento avanti e indietro e di rallentare leggermente quando lo spinge in avanti, così da migliorare il recupero dell'acqua sporca. Inoltre, può utilizzare la modalità aspirazione dell'acqua per contribuire a mantenere il pavimento più asciutto e pulito.
UID:SM236657 IT
