FL837190
[L10s Ultra Gen 3 Kit] Uso multilivello
Buongiorno, ho una casa su due piani (con base al piano inferiore) e dopo avere mappato i due piani non riesco a far lavare (con acqua) il piano superiore dopo l'aspirazione. In pratica il lavaggio parte ma senza aver caricato acqua dalla base. Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Ciao, nel caso di due piani, nel piano che non ha la base, il robottino non carica acqua. Per lavare fai prima partire un lavaggio dei moci e poi sposti il robottino nel piano senza base per far partire il lavaggio del pavimento. In questo modo i moci saranno umidi. Puoi ripetere il lavaggio dei moci più volte a seconda della grandezza del piano.
L'alternativa e spostare la base nel piano che vuoi lavare.
FL837190 2 Piano Avvio del thread
Grazie mille per il commento celere ed il suggerimento.
Prima di portare il robot al piano superiore, è necessario lavare i mop tramite l'app oppure inumidirli manualmente.
Per la pulizia su mappe multilivello, fare riferimento alle seguenti indicazioni:
1.Spostare il robot al piano desiderato dove non è presente la stazione base, quindi avviare la pulizia tramite l'app o premendo il pulsante del robot.
2.Durante il lavaggio, è possibile riportare manualmente il robot alla stazione base per attivare la funzione di lavaggio dei mop.
3.Una volta completate tutte le operazioni di pulizia, il robot tornerà al punto di partenza. Sarà quindi necessario riportarlo manualmente alla stazione base per la ricarica.
Nota: se il robot torna alla stazione base durante il lavoro e viene riportato al piano originale entro 15 minuti, riprenderà automaticamente la pulizia da dove si era interrotto.
UID:FL837190 IT
