Looker
[MF10] Recensione Ventilatore mf10
Il Dreame MF10 è un ventilatore senza pale abbastanza particolare: non punta tanto a creare un getto d’aria potentissimo e concentrato, ma a distribuire l’aria in modo molto più uniforme nella stanza.
La caratteristica più interessante sono i due GyroWing, che possono orientare il flusso e arrivare a una copertura dichiarata fino a 270°. L’oscillazione può essere gestita orizzontalmente fino a 180° e verticalmente fino a 90°.
💨 Come va realmente?
Molto bene per raffrescare una stanza, meno indicato se vuoi stare davanti al ventilatore e sentire una fortissima “botta” d’aria.
Una recensione approfondita di SmartWorld conferma proprio questo: l’aria viene percepita come morbida, diffusa e avvolgente, anche a diversi metri di distanza.
Quindi:
* 🛏️ Camera da letto: ⭐⭐⭐⭐⭐
* 🛋️ Salotto: ⭐⭐⭐⭐⭐
* 😴 Dormire: ⭐⭐⭐⭐⭐
* 💨 Getto d’aria diretto: ⭐⭐⭐⭐
* 🥵 Caldo estremo: ⭐⭐⭐⭐
* 🔇 Silenziosità: ⭐⭐⭐⭐
🌡️ TempSync è una delle cose migliori
Il MF10 ha un sensore che rileva la temperatura e può regolare automaticamente la velocità in base alla temperatura della stanza.
Quindi puoi lasciarlo lavorare senza continuare a modificare manualmente la velocità.
Ha inoltre 10 livelli di velocità, app Dreamehome, telecomando magnetico e controllo tramite Alexa/Google Home.
🔋 Consumi
La potenza dichiarata è 55 W. Dreame indica che ai livelli 1–3 il consumo è circa 0,12–0,15 kWh e afferma che con le impostazioni basse può funzionare tutta la notte consumando meno di 1 kWh.
🧼 Altro vantaggio: niente pale
Il filtro primario è removibile e lavabile, e l’assenza delle classiche pale rende la pulizia molto più semplice.
In più è più sicuro se hai bambini o animali in casa.
❗ I difetti
Il principale è il prezzo.
A 299 € è difficile definirlo un affare: stai pagando molto per design, automazione, distribuzione dell’aria e tecnologia.
Però in questo momento sul sito Dreame Italia risulta a 229 € invece di 299 €, quindi a quel prezzo diventa decisamente più interessante.
C’è poi una cosa importante: non aspettarti che sembri un ventilatore industriale. Se metti la mano davanti, non necessariamente avrai quella sensazione di vento violentissimo che puoi ottenere da un ventilatore tradizionale potente.
Anche alcuni primi utenti hanno segnalato che la distribuzione dell’aria può richiedere un po’ di regolazione per trovare l’orientamento migliore.
🏆 Il mio voto
9/10 se lo trovi intorno ai 220–230 €
8/10 a 299 €
Il punto forte non è semplicemente “quanto vento fa”, ma come distribuisce l’aria nella stanza.
Se invece il tuo obiettivo è “voglio il ventilatore più potente possibile perché ho caldo e voglio sentire tantissima aria addosso”, spenderei meno e prenderei un ventilatore tradizionale molto potente.
Se vuoi invece un prodotto premium, bello, smart, silenzioso il giusto, senza pale, con temperatura automatica e soprattutto ottimo per dormire, il MF10 è uno dei ventilatori più interessanti del 2026
9 Commento
BI450937 1 Piano
Bel prodotto
dream 2 Piano
bella recensione
Uccia 3 Piano
Bellissima recensione complimenti
dream 4 Piano
molto completa e anche molto lunga
Uccia 5 Piano
Non riesco a vedere il video 😢
Enrico 6 Piano
Ottima recensione......il video lo potresti riproporre? anche io non lo vedo
Mi sa che non è un problema del video ma del provider dove vengono caricati
Sebasticol 7 Piano
eh si... sara anche molto tecnologico quindi non paragonabile con un ventilatore standard... quindi il prezzo base è alto per un prodotto che usi poco durante l'anno
Lisamartinoni 8 Piano
Prodotto Molto interessante !
UID:KI458529 IT
  • 74Messaggi
  • 1Amici
