FO486798
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Ticchettio mocio
Buongiorno,  ma è normale che il rullo/mocio quando gira produca eumore tipo "toc toc toc" a ogni giro?
14 Commento
In che senso? Durante il lavaggio o mentre e al lavoro? Potresti aggiungere un video per capire meglio ? 😀
NI785072 2 Piano
Il mio è silenzioso! Controlla che sia inserito correttamente!
Uccia 3 Piano
Il mio è abbastanza silenzioso
dream 4 Piano
lo scudo fisico per proteggere il rullo dai tappeti se ha il meccanismo sporco lo scudo può tentare di aprirsi/chiudersi generando ticchettii
FO486798 5 Piano Avvio del thread
Appena riesco metto un video. Lo fa mentre lavora, quando il rullo spinge molto a terra non lo fa, ma quando sta pulendo normalmente è come se facesse degli scatti tutto il blocco del rullo.
Sicuramente c'è qualcosa che non va.
Per questa situazione, le consigliamo di verificare che il coperchio della spazzola principale sia installato correttamente oppure di rimuoverlo e reinstallarlo, quindi riprovare.
Quando il robot passa sulle fughe delle piastrelle, il rullo entra in contatto con queste superfici durante la pulizia e potrebbe produrre un leggero rumore tipo "tic tic" o "toc toc". In questo caso si tratta di un fenomeno normale che non influisce sul corretto funzionamento dell'apparecchio, quindi può utilizzarlo tranquillamente.
Se invece il rumore non si verifica in corrispondenza delle fughe delle piastrelle, la invitiamo a caricare un breve video del problema, così potremo aiutarla a identificarne meglio la causa.
Puoi prima caricare il video su Google Drive e poi inviarci il link.
Qui posso inviare solo foto, non mi da la possibilità di mandare video
FO486798 7 Piano Avvio del thread
Appena posso carico un video, non è questione di fughe
Anche il mio è silenzioso
MG671606 9 Piano
Appena riesco metterò un video anche io. L’ho acquistato da pochi giorni e oggi avviando la sola aspirazione ho notato dei tic che prima sinceramente nn avevo notato. Quando gira  e anche dopo un po che ‘ cammina’. Volevo capire anche io se è normale visto che ho fatto solo poche pulizie e non ho termini di paragone .Appena riesci metti video così vedo se è lo stesso rumore grazie
Non riesco a caricare video, ma ho provato a mettere il mocio di ricambio e il problema è sparito. Potrebbe essere che il mocio iniziale abbia avuto delle fibre difettose e che si incastrassero nel pettinino nel girare.
12Pagina successiva
UID:FO486798 IT
  • 14Messaggi
