BartCapri
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Spessori Vaschetta
Buongiorno, ho perfezionato gli spessori della vaschetta e da 3 giorni non sto avendo più perdite sulla base. Al posto del nastro isolante ho usato dei feltrini, quelli che vanno sotto le sedie per intenderci, in modo da essere più morbide. Spero vi siano d'aiuto.
10 Commento
BI450937 1 Piano
Grazie x il consiglio
Spero aiutino chiunque abbia questo problema
Uccia 2 Piano
Ottimo consiglio
Sebasticol 3 Piano
Ottimo consiglio per i proprietari di questo modello 🥲🥲
dream 4 Piano
ottima idea
la ringraziamo per aver condiviso la sua esperienza e la soluzione che ha trovato. Siamo molto felici di sapere che, dopo questa modifica, non ha più riscontrato perdite dalla base negli ultimi giorni.
Apprezziamo particolarmente il fatto che abbia descritto nel dettaglio il materiale utilizzato e il metodo applicato. Condivisioni come la sua possono essere molto utili per altri utenti della community che stanno affrontando una situazione simile.
Grazie ancora per il suo contributo e per il tempo dedicato a condividere questo suggerimento con tutti noi. 😊
Enrico 6 Piano
Bravissimo !! 👍🏻👍🏻👍🏻
bigfriend 7 Piano
Grazie mille per la condivisione. Ma tu avevi le perdite dal robot mentre lavava il pavimento? Io ho riscontrato perdite di gocce dal robot durante le operazioni di pulizia provenienti da acqua presente nell'alloggiamento della vaschetta di raccolta.
Nel mio caso durante l'operazione di ricarica in base avviene un trafilamento d'acqua che finisce per accumularsi sotto la vaschetta, tra vaschetta e robot, e che cade a terra fino ad esaurimento man mano che il robot esegue la pulizia.
BP737924 8 Piano
Scusami, con i feltrino come pensi di aver risolto ? dici è una questione di spessori che perde ?
Riduce drasticamente il problema. Qualche volta perde ancora ma la colpa è che l'ugello di plastica della vachetta deve combaciare perfettamente con la guarnizione. Basta un piccolo passaggio d'aria per far comparire la perdita
UID:KH917532 IT
  • 438Messaggi
  • 6Amici
