Marke84
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Info manutenzioni ed errori
Buongiorno dopo 4 giorni di utilizzo sto notando la bontá del prodotto ma chiedevo delle dritte su manutenzione ed errore rullo spiumacciato che purtroppo si é giá presentata. La mia idea é delegare da lun a ven la pulizia in automatismo , poi il sabato effettuo le manutenzioni di pulizia complete, rullo filtro ecc.. ieri sera primo errore dopo 3 smontaggi rullo e pulizia condotti aspirazione ho risolto (forse). Firmware 3146 come leggevo nel forum ho chiesto subito downgrade a firmware più stabile , vediamo se assistenza mi supporta.. vorrei un prodotto che mi faccia recupera tempo , non che ne devo perdere altrimenti passo aspirapolvere e straccio io... scusate il piccolo sfogo
8 Commento
BartCapri 1 Piano
Firmware 3146??? Attualmente siamo al firmware 3855. Se non hai sbagliato a scrivere mi sa che sei leggermente indietro
Marke84 2 Piano Avvio del thread
No no é quello e me ne sto ben lontano da aggiornare visto i problemi, l'aggiornamento mi porta al 3855 direttamente.
Ti dirò, ho aggiornato da circa una settimana e personalmente non mi dato problemi. Ho dovuto soltanto perfezionare di nuovo l'umidità. Prima era impostata a 20 ma adesso con il nuovo firmware l'ho dovuto abbassare a 10 ma utilizza la stessa umidità di prima.
Marke84 3 Piano Avvio del thread
Grazie, leggo però che molti hanno avuto problemi,  ora sento assistenza cosa mi consiglia. Considera che raccoglie molti capelli a casa mia ovviamente qualcosa si avvolte sul rullo di gomma posteriore . Però nel filtro dopo che si é pulito da solo non trovo molto,quindi presumo che la maggior parte venga aspirata. Mi ha dato fastidio il blocco dopo 4 gg e considera che il giorno prima avevo pulito tutto! Bhaa adesso seguo quello che mi diranno Grazie per il tuo feedback
Uccia 4 Piano
Ragazzi a me vanno automatici gli aggiornamenti.. non mi sta dando grandi problemi
Sebasticol 5 Piano
Per ora io continuo ad usare il mio robottino con i suoi problemi 😅 grazie anche si consigli si @BartCapri si è risolto anche il problema di incontinenza del serbatoio 😛
Di nulla, siamo qui per aiutarci a vicenda
ci dispiace per questa esperienza. Comprendiamo perfettamente il suo punto di vista: un robot dovrebbe aiutare a risparmiare tempo, non richiedere continue operazioni di manutenzione.
Per quanto riguarda l'errore relativo al rullo, la invitiamo a verificare che non vi siano capelli, fili o altri corpi estranei avvolti attorno al rullo. Può seguire le istruzioni nell'immagine allegata per rimuovere il rullo, pulirlo accuratamente e reinstallarlo correttamente.
Inoltre, una pulizia regolare del rullo, del filtro e dei condotti di aspirazione può contribuire a prevenire questo tipo di segnalazioni.
La ringraziamo per il feedback sul firmware. Continueremo a trasmettere le opinioni degli utenti al nostro team di sviluppo per migliorare costantemente l'esperienza di utilizzo.
UID:KD155614 IT
  • 12Messaggi
