KX121687
[H15 Pro] Problema filtraggio acqua sporca
Buonasera, oggi mi sono accorta che l'acqua sporca della mia H15 Pro non filtrava nel serbatoio apposito ma restava nella parte superiore destinata ai solidi, ho pulito bene tutto il coperchio del serbatoio e controllato i fori ma il problema rimaneva, mi sono poi resa conto che al di sotto della griglia bucherellata vi è una piccola fossetta in cui passa l'acqua sporca per finire nel serbatoio, ho provato a pulirla con uno stuzzicadenti e in effetti ho tolto un pochino di polvere umida, che probabilmente faceva da tappo e impediva all'acqua di passare, ho riprovato e finalmente l'acqua sporca è scesa normalmente, la mia domanda consiste nel sapere se è possibile che questa fossetta possa otturarsi di più e come eventualmente posso pulirla senza causare danni.
Inoltre desidero sapere, nel caso mi servisse sostituire il serbatoio acqua sporca, se questo è venduto completo di coperchio.
Io di solito lo pulisco con un pennellino e poi faccio fare il lavaggio della base!
siamo lieti di sapere che è riuscita a risolvere il problema.
Potrebbe indicarci più precisamente a quale punto si riferisce quando parla della piccola fossetta situata sotto la griglia forata? Se quella zona dovesse occasionalmente ostruirsi, sarà sufficiente rimuovere regolarmente la polvere, i residui e gli eventuali corpi estranei che causano il blocco.
Per quanto riguarda il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca e il serbatoio stesso, qualora in futuro fosse necessario sostituirli, la invitiamo a contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita per verificare la disponibilità dei ricambi nel magazzino assistenza, poiché questi componenti non sono acquistabili direttamente tramite il sito ufficiale.
Grazie.
Buongiorno, mi riferisco alla piccola scanalatura (feritoia) presente sotto la griglia forata, che serve a far defluire l'acqua sporca direttamente nel serbatoio. La lavapavimenti è nuova, ce l'ho da un mese e questa feritoia si è già ostruita due volte con il grave problema che se non me ne accorgo in tempo, quando la piego a 180° l'acqua essendo ferma con i solidi torna indietro e passa dal filtro EPA e raggiunge il motore il che è molto pericoloso in quanto può esserci un corto circuito e bruciare il motore, prima avevo una H12 Pro Flex Reach e questo problema non l'ho mai avuto.
Sinceramente mi sembra un problema non indifferente
UID:KX121687 IT
