HR055431
[Matrix10 Ultra] Lavaggio parquet
Ho un Matrix 10 ultra e una stanza con del Parquet di ulivo. Sono preoccupato che il robot possa rovinare la superficie a quanto consigliate di impostare l'umidità del panno per essere sicuri? È possibile lavarlo quotidianamente o meglio attendere un determinato lasso di tempo? Ogni quanto eseguire il trattamento del parquet?
7 Commento
MaxAve 1 Piano
Ciao, il Matrix 10 è stato creato proprio per questo scopo.
Avendo tre mop diversi puoi adattare quello che meglio credi per il tipo di pavimento, in questo caso fossi in te sceglierei quello col panno più morbido dei 3.
Per quanto riguarda l’umidità la terrei bassa sui 12/14 ed il trattamento tra 10 e 14 giorni.
(Ogni due settimane sarebbe l’ideale)
Grazie...proverò anche io il tuo consiglio x il pavimento in legno e il mio Matrix 10
Uccia 2 Piano
Utilizzerei il mop più morbido e l umidità al minimo! Farei il trattamento massimo una volta a settimana..
per i pavimenti in legno consigliamo di ridurre leggermente il livello di umidità dei panni e di diminuire la frequenza del lavaggio. La frequenza di aspirazione, invece, può rimanere invariata.
Prima di effettuare il trattamento per il parquet, è necessario pulire il pavimento. Dopo aver aggiunto il prodotto per la cura del parquet nel serbatoio C, il robot lo distribuirà automaticamente durante il funzionamento.
Non è necessario utilizzare il prodotto per la cura del parquet a ogni lavaggio. È possibile impostarne la frequenza di utilizzo tramite l'app oppure attivare periodicamente la modalità dedicata alla cura del parquet.
Grazie della risposta, un livello di umidità a 3 andrebbe bene quindi?
RB411970 4 Piano
Io lo imposto a 5 e mi trovo bene
MT559601 5 Piano
Io c'è lho da un mese,casa con parquet in rovere e uso massima umidità del mocio,mai avuto nessun problema stai tranquillo,il trattamento io lo faccio ogni 10 giorni
Ultima modifica di MT559601 il 2-8-2026 19:11
UID:HR055431 IT
  • 5Messaggi
