[L50 Pro Ultra] Percorso di lavaggio |
Ciao, hai ragione. Solo che quando gira, l'aria che esce dietro può muovere la polvere in un'area bagnata. In ogni caso non credo sia un grande problema l'aggiunta dei percorsi Intensivo e profondo per quel tipo di operazione.
27-7-2026 10:04
Si anche io utilizzo 'lava e mocio insieme' nelle pulizie quotidiane, ma perchè più veloce e ci si ottiene un risultato discreto. Per un risultato 'perfetto' c'è da allungare i tempi di lavoro con 'aspira prima e lava poi'. Sarebbe bello una via di mezzo e cioè un 'lava e mocio insieme' con percorso intensivo che non allungherebbe di molto i tempi. Il problema potrebbe essere che il robot va ad aspirare, o se dal lato della spazzola, a spazzolare in una zona già bagnata dal percorso prima, ma essendo già aspirara e lavata potrebbe non essere un problema?
27-7-2026 09:53
