BartCapri
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Pedita sotto la base
Ed ecco qua. È arrivato anche il mio momento. Dooo quasi un mese di utilizzo ho notato acqua sotto la base. Secono me succede dal primo giorno ma non ci avevo mai fatto caso dato che il robot svolge i compiti quando non sono a casa. Oggi, dopo la manutenzione settimanale ho notato che ad ogni lavaggio del rullo si forma una pozzanghera sotto la base. Inutile ribadire che è tutto completamente pulito e la tanica dell'acqua sporca si rimpie regolarmente. Proverò ad aggiornare ma penso che sia del tutto inutile
Ultima modifica di BartCapri il 26-7-2026 11:17
Ultima modifica di BartCapri il 26-7-2026 11:39
8 Commento
BartCapri 1 Piano Avvio del thread
Il colpevole è sempre il robot. Pensavo fosse la base. Inutile dire che le guarnizioni sono pulite così come la vaschetta pulita e inserita saldamente. Le gocce escono sempre dal lato destro (guardando la base). Dopo provo ad aggiornare
dream 2 Piano
Pulisci bene il filtro del vassoio di lavaggio e guarda se il serbatoio dell'acqua sporca sia installato correttamente
BartCapri 3 Piano Avvio del thread
Ha solo 2 settimane e faccio pulizia completa ogni settimana. E l'ho fatta proprio prima di accorgermene. Adesso ho aggiornato il firmware e applicato 2 spessori di nastro isolante nei lati della vaschetta per evitare piccoli movimenti. Vediamo al prossimo lavaggio ma sono deluso.
Aggiornamento: Con gli spessori laterali non ci sono più perdite d'acqua o almeno sembra. Con l'aggiornamento il lavaggio ha iniziato a fare gocce a terra nonostante sia impostato a 16. Adesso ho abbasato a 8 e vediamo come evolve la situazione.
KF798283 4 Piano
Acquistato aquadream ultra roller complete e mai avuto questo problema. Sono già quattro mesi che lo utilizzo a pieno regime. L'unica cosa che faccio ogni settimana è una manutenzione accurata
Ti assicuro che lo faccio anche io
Questo problema potrebbe essere causato dall'ostruzione del filtro della bocchetta di aspirazione dell'acqua sporca, che può provocare perdite d'acqua. La invitiamo a pulire il filtro seguendo le istruzioni riportate di seguito:
1. Spegna l'apparecchio principale, quindi capovolgilo su una superficie piana.
2. Sul lato del rullo individua il pulsante "PUSH" e rimuovi il rullo e il rullo morbido.
3. Solleva l'asse del rullo per individuare il filtro della bocchetta di aspirazione dell'acqua sporca.
4. Utilizza la spazzola di pulizia fornita in dotazione oppure uno spazzolino da denti per pulire il filtro e la scanalatura del raschiatore indicata nell'immagine, fino a rimuovere completamente lo sporco che potrebbe causare l'ostruzione. (Attenzione: non spingere lo sporco all'interno dei fori del filtro.)
5. Rimuovi il serbatoio dell'acqua sporca del dispositivo, apri il coperchio e pulisci anche il filtro del serbatoio per evitare eventuali blocchi.
Se il problema persiste, La invitiamo a contattare il nostro servizio clienti per ricevere ulteriore assistenza. Al momento del contatto, alleghi il numero di serie (SN) del dispositivo, una copia della fattura e i risultati delle verifiche effettuate, così da consentirci di individuare più rapidamente la soluzione più adatta.
Grazie, ma come ho già ribadito, prima di scrivere ho effettuato la manutenzione. Diciamo che sono anche troppo scriupoloso dato che svuoto il serbatoio della polvere quotidianamente ed eseguo la spazzolatura degli ugelli e del filtro una volta a settimana così come la pulizia dei sensori e della vadchetta acqua sporca. Come dicevo ho eseguito l'aggiornamento, sperando di non pentirmene, e ho applicato dei spessori ai latti della vaschetta acqua sporca. Per adesso non ha più gocciolato ma con l'aggiornamento sono iniziate ad uscire gocce d'acqua nonostante l'umidità sia settata a 16. Adesso ho abbassato ad 8. Vediamo come va
UID:KH917532 IT
  • 438Messaggi
  • 6Amici
