Riky
[X40 Ultra Complete] Riconoscimento ostacoli
Qualcuno ha avuto problemi con riconoscimento di cavi? Tipo cavo per caricare il telefono, che non lo riconosce e lo aspirasse bloccando il dispositivo!
Fortunatamente per ora non è capitato con il mio robot 😵
Uccia 2 Piano
A me una volta è passato su dei cavi per fortuna non ha aspirato nulla!
Ci dispiace molto per questa esperienza negativa.
Il sistema AI del robot per il riconoscimento degli ostacoli può essere influenzato da diversi fattori, come un'illuminazione insufficiente dell'ambiente, la presenza di polvere o sporco sulla fotocamera AI, oppure dalle caratteristiche stesse del cavo, ad esempio se è molto sottile, parzialmente nascosto o posizionato in un angolo particolare. In queste situazioni, il robot potrebbe non riuscire a riconoscere correttamente il cavo e finire per urtarlo o aspirarlo.
Se il robot ha già agganciato o aspirato un cavo di ricarica, le consigliamo di interrompere immediatamente il lavoro e spegnere il dispositivo. Successivamente, controlli e pulisca la spazzola principale, la spazzola laterale e l'ingresso di aspirazione per verificare che non vi siano cavi o altri oggetti impigliati. Le suggeriamo inoltre di pulire la fotocamera AI nella parte anteriore del robot, assicurandosi che sia libera da polvere e sporco.
Per le pulizie future, consigliamo di raccogliere preventivamente i cavi di ricarica e altri oggetti sottili presenti sul pavimento e di utilizzare il robot in un ambiente ben illuminato, in modo da favorire un riconoscimento degli ostacoli più accurato.
dream 4 Piano
il problema cavi ancora non è stato risolto completamente
Maia Robot 5 Piano
Buongiorno 😃 sto attenta  e cerco di non lasciare niente per terra
UID:GY018529 IT
