Lise
[H15 Pro Heat] Non carica
Qualcuno mi può spiegare come mai la scopa lavapavimenti h15 pro heat non si carica dopo aver usato la funzione "acqua calda". Si, ho aspettato due ore (fuori dalla base) e ho lasciato 25% di carica, e si ho controllato i contatti e ho pulito e asciugato la base. E si, vedo l'indicatore di ricarica lampeggiare e sento la vocina che dice "start charging". Cos'altro devo fare?
P.s dopo il "soft reset" la scopa si ricarica. Ma non è normale avviare la modalità "soft reset" ogni volta che uso acqua calda.
Penso che hai provato di tutto, a questo punto rimane solo l'assistenza 😅
Enrico 3 Piano
ti capita solamente dopo aver usato la funzione acqua calda? negli altri casi si ricarica?
Se l'apparecchio è stato utilizzato da poco, la temperatura della batteria potrebbe essere ancora elevata. Per proteggere la batteria e prolungarne la durata, il sistema potrebbe ritardare temporaneamente la ricarica oppure ricaricare molto lentamente.
Una volta che la batteria si sarà raffreddata, la ricarica dovrebbe riprendere normalmente.
Si tratta di un comportamento normale del sistema di protezione della batteria, quindi non c'è da preoccuparsi.
Grazie per le sempre preziose, informazioni!!  di grande aiuto!!
Roberto 5 Piano
Confermo, una volta raffreddata la batterie il funzionamento riprende regolare.
UID:UH161119 IT
