QA141799
rimane acqua nella base
dopo il lavaggio dei panni l acqua sporca rimane nella base e non viene trasferita nel serbatoio acuqua sporco. cosa posso fare?
Ciao. Per quanto riguarda il problema, si prega di seguire i passaggi seguenti per la risoluzione dei problemi:
1. Rimuovere il lavabo, controllare se l'uscita delle acque reflue è bloccata e pulirla. E pulire i sensori di troppopieno del lavabo.
2. Estrarre il serbatoio dell'acqua usata per verificare se l'anello di tenuta del serbatoio dell'acqua usata è allentato o sporco. Assicurarsi di ripristinarlo manualmente in tempo e pulirlo con un panno pulito.
3. Dopo aver scaricato l'acqua sporca, fissare la clip del serbatoio dell'acqua usata e assicurarsi che la clip del serbatoio dell'acqua usata sia fissata in posizione.
4. Rimettere il serbatoio dell'acqua usata nella stazione base, premere delicatamente sul serbatoio dell'acqua usata per assicurarsi che sia installato in posizione.
5. Pulire l'acqua rimasta nella base con un panno asciutto, installare il washboard e verificare se l'errore permane.
Se il problema persiste, si consiglia di contattare il servizio di assistenza. E-Mail:
UID:QA141799 IT
