PP732231
[Matrix10 Ultra] Asciugatura sacchetto
Se seleziono la pulizia personalizzata con sola aspirazione perché a fine missione al rientro alla base parte la modalità riscaldamento contenitore e sacchetto aspirapolvere? Mi aspettavo che questo accadesse solo in caso di uso dei moci per lavare.
È probabile che dipenda da un’impostazione separata della stazione base: l’asciugatura automatica del sacchetto può attivarsi anche dopo una sola aspirazione, se l’opzione è abilitata. Controlla nelle impostazioni della base e, se non ti serve la puoi disativvare.
Ultima modifica di Sebasticol il 24-7-2026 10:26
si tratta di un comportamento normale. Il robot utilizza la ventola e la spazzola principale per effettuare la pulizia e, durante il funzionamento, potrebbe aspirare anche dell'umidità presente nell'ambiente.
Per evitare che l'umidità entri nel contenitore della polvere o nel sacchetto, causando cattivi odori o la proliferazione di batteri, il sistema esegue l'asciugatura del contenitore della polvere e del sacchetto anche dopo una sessione di sola aspirazione.
UID:PP732231 IT
