UZ219891
Percorso
Dopo aver pulito le prime due stanze seguendo un percorso regolare a S, nelle stanze successive il robot ha iniziato a muoversi in modo casuale, senza seguire il percorso a S impostato.
Ciao, potresti specificare il modello per favore? Potrebbe essere scarsa ricezione del Wi-Fi, texture del pavimento oppure i sensori sono sporchi (in questo caso prova a pulirli).
Ultima modifica di Qwerty il 23-7-2026 15:35
UZ219891 2 Piano Avvio del thread
È nuovo, appena tirato fuori dalla scatola. E il wifi prende splendidamente. Chiederò il reso.Comprati due modelli uguali (X50 Ultra) e tutte e due mandati indietro alla velocità della luce.
Uno aveva la batteria difettosa e l'altro va a caso (oltre ad essere un modello del 2025)
Ultima modifica di UZ219891 il 23-7-2026 16:36
Uccia 3 Piano
Potrebbero essere svariati i motivi
per quanto riguarda il problema del percorso di pulizia irregolare del robot, le consigliamo di verificare i seguenti aspetti:
1. Controlli se nelle ruote motrici sono presenti capelli, fili o altri corpi estranei che potrebbero ostacolarne il movimento.
2. Provi a premere leggermente il coperchio del sensore LDS per verificare che ritorni correttamente in posizione. Controlli inoltre che la parte rotante dell'LDS non sia bloccata da capelli o altri detriti che possano impedirne la normale rotazione.
3. Verifichi che sulla parte superiore del robot non siano presenti adesivi sollevati, deformati oppure oggetti di dimensioni rilevanti che possano interferire con i sensori.
4. Provi a premere leggermente il paraurti anteriore per assicurarsi che possa rientrare e tornare correttamente in posizione.
5. Pulisca il sensore laser lineare e il sensore AI di riconoscimento ostacoli, assicurandosi che non vi siano impronte digitali, polvere o altre impurità sulle superfici.
6. Infine, provi a riavviare il robot e verifichi se il problema persiste.
UID:UZ219891 IT
