RH336860
[D10 Plus] Lavapavimento
Il mio d10
Noto che da qualche giorno
Rimempo la vaschetta di acqua umidisco il mocio quando parte per la pulizia non lava il pavimento e asciutto
Infatti una volta terminata la pulizia acqua non cala
Nelle impostazioni e selezionato lavaggio alto
Cosa puo essere
Salve. Seguire i passaggi indicati di seguito per cercare di risolvere il problema.
1. Verificare se è presente una richiesta vocale per l'installazione e la rimozione del serbatoio dell'acqua.
2. Se non vi è alcuna richiesta vocale, verificare se vi è un magnete nella posizione del serbatoio dell'acqua.
3. Se viene emesso un messaggio vocale, rimuovere il mop pad e installare solo il serbatoio dell'acqua, quindi iniziare a pulire. Controllare quindi se ci sono gocce d'acqua a terra durante la pulizia.
4. Se non ci sono gocce d'acqua, provare a pulire le 3 uscite dell'acqua del serbatoio dell'acqua e le prese d'aria sul tappo di gomma del serbatoio dell'acqua con stuzzicadenti o altri oggetti e provare di nuovo a testare la funzione di pulizia.
Ricordare: Il serbatoio dell'acqua richiede un po' di tempo prima che il mop pad si impregni completamente. Prima di pulire il pavimento, bagnare il panno secondo le istruzioni.
Se il problema persiste, si consiglia di contattare il servizio di assistenza. E-Mail:
UID:RH336860 IT
