DC396082
Livello asse anomalo
Prima dell’aggiornamento di ieri dava il messaggio solo una volta ogni 5 pulizie.l, è comunque a seguito del messaggio c’era modo di “forzarlo”, perché non ho mai riscontrato un livello dell’acqua anomalo. Ora invece è tutto un errore, il robot non lava più in pratica.
Ciao. Per quanto riguarda il problema, si prega di seguire i passaggi seguenti per la risoluzione dei problemi:
1. Rimuovere il lavabo, controllare se l'uscita delle acque reflue è bloccata e pulirla. E pulire i sensori di troppopieno del lavabo.
2. Estrarre il serbatoio dell'acqua usata per verificare se l'anello di tenuta del serbatoio dell'acqua usata è allentato o sporco. Assicurarsi di ripristinarlo manualmente in tempo e pulirlo con un panno pulito.
3. Dopo aver scaricato l'acqua sporca, fissare la clip del serbatoio dell'acqua usata e assicurarsi che la clip del serbatoio dell'acqua usata sia fissata in posizione.
4. Rimettere il serbatoio dell'acqua usata nella stazione base, premere delicatamente sul serbatoio dell'acqua usata per assicurarsi che sia installato in posizione.
5. Pulire l'acqua rimasta nella base con un panno asciutto, installare il washboard e verificare se l'errore permane.
Se il problema persiste, si consiglia di contattare il servizio di assistenza. E-Mail:
DC396082 2 Piano Avvio del thread
Procedimento che faccio quasi quotidianamente. Tutto pulito e manutenuto correttamente. Tutti i sensori puliti. Il livello nell’asse non è anomalo, non c’è acqua, ci sarà qualche goccia
UID:DC396082 IT
  • 4Messaggi
