SW683566
[L40 Ultra] Panni adciutti
Buongiorno. Il mio robot ultra 40 a, durante il lavaggio, sembra non bagnare i panni ed alla fine pulisce con panni pressoché asciutti. È nuovo, avrà funzionato si e no 10 volte
7 Commento
Ciao, per prima cosa hai provato ad aumentare l'umidità dei moci?
Per il problema relativo ai moci che non vengono bagnati correttamente, puoi provare a seguire i passaggi indicati di seguito:
Dopo aver completato il lavaggio dei moci, rimuovi i moci dal relativo supporto e lasci installato sul robot soltanto il supporto dei mop. Successivamente, avvia un'attività di lavaggio dalla stazione base e attendi circa 5 minuti, quindi verifica se sono presenti gocce d'acqua sul pavimento.
Se sono presenti gocce d'acqua, significa che il robot eroga correttamente l'acqua. In questo caso si consiglia di aumentare la frequenza di lavaggio dei moci e il livello di umidità dei moci nell'app.
Se invece durante il test non fuoriesce acqua, rimuovi il supporto dei moci e utilizza un filo metallico sottile, uno stuzzicadenti o un oggetto simile per pulire delicatamente l'ugello di uscita dell'acqua situato nella parte inferiore del robottino.
Uccia 2 Piano
Prova ad aumentare l umidità dei moci!
può provare a utilizzare la modalità di pulizia personalizzata, aumentando il livello di umidità dei panni e incrementando la frequenza di lavaggio/risciacquo dei panni durante la pulizia.
In questo modo i panni potranno rimanere più umidi durante il funzionamento e l'effetto di lavaggio potrebbe migliorare.
CY486493 4 Piano
Buona sera, vorrei chiedere un consiglio. Uso il robot tre volte alla settimana facendo aspirare e lavare tutta la casa. Non consuma tutta la batteria. Mi consigliate di tenerlo sempre sulla base oppure devo farlo stare fuori? Grazie
Ciao, il robottino dopo ogni operazione deve sempre rientrare nella base.
FX101376 5 Piano
Buongiorno. Perché quando metto la funzione lava con mocio il robot inizia a pulire senza aver prima bagnato i moci?.quindi non può lavare.... e devo farlo tornare alla stazione di ricarica per bagnare i moci
Ultima modifica di FX101376 il 26-7-2026 12:09
Ciao, su Impostazioni,  Impostazioni della base, attiva Lavaggio automatico così non passa prima con il mocio asciutto.
UID:SW683566 IT
